26 Апрель 2024, 18:53:10
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
Стук рейки (скорее всего)
Тема: Стук рейки (скорее всего) (Прочитано 1824 раз)
vladimir1984
Шкодник
13 Август 2016, 08:26:39 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.. Являюсь владельцем фабии вот уже почти пять лет, а зарегистрировался на форуме только что. За это время пробежал 100000 тыс, и все вроде бы нормально, ничего особо не напрягает кроме мелочевок и одного стука... По мелочевкам буквально вчера поменял второй раз втулки стабилизатора, первый раз посоветовали официалы (на гарантии был обслуживался у них), до кучи сказали менять задние сайленты передних рычагов... Будете менять? Нет, конечно, пошел купил, поменял все сам, втулки были убиты, а вот сайленты как новые... Ну да ладно... Теперь поставил втулки стаба полиуретановые, посмотрим сколько отходят, но пока впечатления положительные, машинка стала очень собранная, "упругая"... Далее в поисках того самого стука менял стойки стаба(оказалось зря), просто нечаянно у брата покрутил их вокруг своей оси, от руки нереально, у меня легко рукой прокручивались... Заказал новые трв и , о чудо, они так же прокручивались... Бог с ними, поставил... Стук естественно не пропал... Менял опоры стоек, опорные подшипники.... Опоры чуть подсели, миллиметров на 5, а подшипники были вполне живые... Стук естественно никуда не пропал... Про шаровые ,тяги , наконечники говорить не буду, ничего не менял, но все вполне живое.... Где стук??? И вот вчера, заталкивая, полиуретан на свое место, решил подергать за тяги вверх-вниз..... О , чудо! Люфтик... Стук был отчетливый при перпендикулярном переезде через рельсы с правой стороны... Как раз дергая ту тягу возле пыльника и почувствовал люфт . Слегка ослабил рейку, в свое время подтягивал, руль не возвращался после поворота, тут же ослабил, руль стал возвращаться, но не до нулевого положения, некогда было, оставил... Вчера еще решил ослабить.... И такой же стук теперь появился и справа, точь в точь... Рейка? А точнее втулка? Так вот прошу помощи, как узнать (можно ли по вин) какая конкретно рейка стоит у меня? Дабы найти чертеж это самой втулки, отдать капролон токарю чтобы выточил.... Поиск по фабофорумам не дал результатов, точнее не нашел чтобы кто - то менял эту самую втулку... Хотел поискать по смежным, но нужно хоть знать что за рейка ... Прошу, народ отзовитесь, стук достал!!
Шкода Фабия
сказочник
Шкодник
Re: Стук рейки (скорее всего)
22 Ноябрь 2017, 21:18:02 »
подтягивал на 45 и 110 ткм. У Вас стук при раскачке на ухабах или мелкое дребезжание ?
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
