• 23 Май 2024, 13:19:15
Автор Тема: Сильно ест масло на 78 тыс пробега  (Прочитано 27909 раз)
Оффлайн Dik700
Re: Сильно ест масло на 78 тыс пробега
« Ответ #90 : 30 Август 2016, 11:53:56 »
Всё верно, менять надо не реже чем через 7500 км, про это у нас отдельная тема есть.
Но в зависимости от условий эксплуатации допускается замена до 10000 км летом и 7500 - зимой.
  • A5Fl TSI
"Теплые люди- особая каста."
« Ответ #91 : 30 Август 2016, 12:11:20 »
С чего вдруг зимой интервал меньше ?
И кем допускаются такие интервалы замены ?
Оффлайн Dik700
« Ответ #92 : 30 Август 2016, 13:16:38 »
Normet, Всего лишь такое же обычное мнение технически грамотных людей, как и твое, Илья.
  • A5Fl TSI
« Ответ #93 : 30 Август 2016, 13:25:48 »
Ну так а обоснования какие-то будут ?
Или они просто рекомендуют летом так ,  зимой так - без объяснения причин ?
Я вот например могу в нескольких простых словах технически грамотно   объяснить ,  почему нет смысла менять масло чаще 20 000 км и почему в 1.8Tsi нужно лить "веретенку".
« Ответ #94 : 31 Август 2016, 09:53:10 »
Интервал замены зависит от средней скорости, я меняю каждые 5-6 тыс.
10 тыс. для Питера это слишком много.
« Ответ #95 : 31 Август 2016, 10:51:49 »
тогда уж скорее от моточасов
« Ответ #96 : 31 Август 2016, 17:36:22 »
Разумеется. Кол-во моточасов за пробег зависит от средней скорости, не так ли?
Оффлайн Любовь1978
« Ответ #97 : 03 Сентябрь 2016, 16:18:37 »
Добрый день всем! Если кому интересно продолжение моей эпопеи, то дело оказалось в маслосъемных колпачках. По крайней мере, я очень надеюсь, что дело в них. Конечно, про трещину я загнула, что-то не дослышала да преувеличила. Мастер сказал, пара колпачков была задубевшая прямо (не знаю, что это значит). Сказал поездить понаблюдать, периодически к нему буду заезжать, он будет смотреть, заливает ли свечу этого несчастного четвертого цилиндра маслом или нет. Пока поршни не стал трогать, по ходу будем смотреть.
  • Skoda Oсtavia MPI 1,6
Оффлайн Любовь1978
« Ответ #98 : 03 Сентябрь 2016, 16:29:27 »
Кстати, здесь советовали помыть радиатор после ремонта. Имеет смысл, или в моем случае нет?
Оффлайн Вадим28
« Ответ #99 : 03 Сентябрь 2016, 17:09:28 »
Если колпачки, то можно Вас поздравить)) это самое безболезненное, что могло быть... От чистки радиаторов будет только лучше...
  • Toyota Camry Hybrid
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #100 : 03 Сентябрь 2016, 19:34:22 »
Помойте, почему нет: хуже явно не будет.
Оффлайн alexb4
« Ответ #101 : 03 Сентябрь 2016, 20:30:59 »
Тут все про мойку радиатора:
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,27336.msg454782.html#msg454782
« Ответ #102 : 12 Октябрь 2016, 12:30:28 »
Так что, есть новости? А то вот ... https://www.drive2.ru/b/454548003600992076/ и см. комменты.
« Ответ #103 : 12 Октябрь 2016, 12:52:32 »
ничего нового - VAG гуано, расходимся  ;D
Оффлайн Shurup76
« Ответ #104 : 13 Октябрь 2016, 16:44:30 »
У меня тоже проблема с 4 целиндром и у двух моих знакомых аналогично,  так что Vag хлам!
  • Рапид 1.6 90сил
