28 Апрель 2024, 03:20:20
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Стук спереди справа
Тема: Стук спереди справа (Прочитано 1352 раз)
filiroman
Шкодник
Стук спереди справа
01 Сентябрь 2016, 13:51:17 »
Добрый день!
На скорости до 30 км\ч периодически слышались глухие стуки, даже при езде накатом по ровной дороге. До этого был еще хруст при поворотах. Недавно поменял оба ШРУСа (внутренний и внешний), хруст ушел, часть стуков ушла, но все равно периодически стучит на тех же скоростях. В итоге выяснилось что есть люфт приводного вала (он немного гнутый). Реально ли их найти на разборке (без ШРУСов, так как только их поменял)? Идея - поменять его и посмотреть будет ли стук.
Интересует передняя правая полуось на А5 1.8 TSI, 6-ступ МКПП, 2011 г.
Спасибо.
Октавия 1.8Т
Deadushka
Шкодавод
Re: Стук спереди справа
01 Сентябрь 2016, 20:43:09 »
Люфт или биение?
Ежели люфт - хана шлицам, вал в топку!
Ежели биение - погнут.
Фига себе!
Как можно погнуть его? Кривыми руками сервисменов только если (при попытке снять силовой агрегат в сборе с КП)? Или ДТП, или отлом шаровой опоры (в принципе тож ДТП) или когда граната развалилась (но у Вас вроде этого не было?).
Так-то если не сильно гнутый стукать ничего не должно. Ежели сильно гнут - может задевать об рычаг (но стук будет постоянный и будут видны следы столкновений на валу).
Гнутый можно гидравлическим прессом поправить.
Здесь немного про стуки:
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,34709.msg602403.html#msg602403
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,34709.msg625329.html#msg625329
А также не мешает проверить тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
По ШРУСам тоже гляньте
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,28531.0.html
ЗИЛ-131 -----> БТР-80 -----> МТЛБу -----> Т-80 -----> ГАЗ-3110 -----> ВАЗ-2108 -----> Skoda Octavia A5 2011 1.6 AT Elegance (2012-2020)----->Mitsu Outlander, цвет - как закат, только чорный :)
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Стук спереди справа
