• 27 Апрель 2024, 21:38:25
Автор Тема: Течь бензина на ТНВД - А5 - 1,4 - TSI  (Прочитано 12883 раз)
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
« : 10 Сентябрь 2016, 23:21:26 »
Исходные данные :  А5, 2011 г.в., двиг. 1,4 TSI, механика
Интересует что за деталь (на фото). Прошу прощения за качество, снимал в уже в темноте.
Проблема : сочится бензин по резьбовому соединению.
Вопрос : как устранить ?  должна ли там быть какая-нибудь прокладка, уплотнение ?
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2016, 21:44:51 от mccaroff »
Re: Помогите определить шалабушку на А5
« Ответ #1 : 10 Сентябрь 2016, 23:37:06 »
топливный насос высокого давления, они вроде только на новые меняются
Оффлайн mccaroff
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 2016, 23:47:35 »
GT , спасибо. По ощущениям, сам насос рабочий. Бенз сочится по резьбе вкрученного в него датчика. Когда его выкрутил, никакой прокладки не обнаружил. Закрутил до упора, течь осталась.
Оффлайн Deadushka
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 2016, 12:48:17 »
Ставь прокладку из отожженной меди или алюминиевую подходящего диаметра толщиной около 1 мм (если резьба не конусная). А там будет видно.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2016, 12:50:37 от Deadushka »
  • ЗИЛ-131 -----> БТР-80 -----> МТЛБу -----> Т-80 -----> ГАЗ-3110 -----> ВАЗ-2108 -----> Skoda Octavia A5 2011 1.6 AT Elegance (2012-2020)----->Mitsu Outlander, цвет - как закат, только чорный :)
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 2016, 16:00:08 »
Лента фум,излечит течь
Оффлайн Deadushka
« Ответ #5 : 11 Сентябрь 2016, 16:21:18 »
Кстати, она термостойкая. По идее должно помочь. А с подтеканием бензина ездить как-то страшновато. Не дай-Бог пыханёт!
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #6 : 11 Сентябрь 2016, 17:05:36 »
:o :o :o :o когда она стала термостойкой??????????.
никогда такого не было!!!.
проще найти масло/бензостойкий герметик.
« Ответ #7 : 11 Сентябрь 2016, 17:16:32 »
Все она выдержит с запасом в данном узле
Оффлайн sedoy
« Ответ #8 : 11 Сентябрь 2016, 21:48:51 »
но пять-то лет все было нормально! Может при сборке наносится какое- то уплотнение? Отожженная медь должна решить проблему. Для справки- красный герметик ABRO до 240 град, если будешь его использовать, одну из деталей намажь тонким слоем любой смазки, иначе замучаешься потом отворачивать
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн mccaroff
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 2016, 23:14:15 »
Именно с помощью ленты ФУМ сегодня днем и устранил течь.
На счет ее термостойкости не знаю, а вот масло-бензостойкостью она должна обладать. Первая такая лента у меня появилась когда ее еще не было в магазинах в начале 90х годов. Когда наше военное производство встало на мирные рельсы и вместо танков мы стали производить технику для ж/д. Вся гидравлика стыковалась на ФУМе.
Так о чем это я ...
Игорь , на герметик сажать я пока не решился, надеюсь, что лентой устраню неполадку. На витках резьбы следов каких-либо уплотнений нет.
А вот на главный вопрос, какова причина возникновения течи , так и не появилось ответа. Да и куда тут воткнуть медно-алюминиевую прокладку я так и не понял. Между датчиком и корпусом остается довольно большой зазор , примерно 3мм. Если ее воткнуть на это место, есть вероятность, что при закручивании, датчик не займет свое место внутри (возможно это критично). А если в этом узле не предусмотрены прокладки, то ,возможно, там не должен появляться бензин.
Выкладываю свежие фото.
при откручивании датчика, при остаточном давлении, бензин струился из-под внутреннего кольца одетого на шток (между кольцом и корпусом насоса)
по номеру на этой детали пробивается ТНВД в сборе
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2016, 23:16:26 от mccaroff »
Оффлайн sedoy
« Ответ #10 : 12 Сентябрь 2016, 18:09:56 »
Да я и сам не пользую герметик в "голом " виде, только тонкий слой на штатную прокладку. Проверить бензостойкость материала просто-положить на минуту- другую в бензин, да ты и сам это знаешь. Уж если совсем плохо будет, можно фум обмазать герметиком-красный 100%бензостойкий, проверено многократно
Оффлайн den396
Re: Течь бензина на ТНВД - А5 - 1,4 - TSI
« Ответ #11 : 21 Май 2019, 11:21:59 »
mccaroff, добрый день. столкнулся с проблемой Течь бензина на ТНВД - А5 - 1,4 - TSI как у вас было. Скажите помогла вам фум лента?
  • Шкода октавия а5
Оффлайн mccaroff
« Ответ #12 : 23 Май 2019, 00:46:44 »
den396, с тех пор никаких подтёков нет.
Оффлайн URA
« Ответ #13 : 24 Октябрь 2022, 13:08:02 »
Вот и меня постигла проблема течи по датчику насоса высокого давления.Из этой темы узнал, что проблема решается лентой фум, но что-то не по себе от такого решения, температура там приличная. Может есть у кого новые решения этой проблемы? Машина 2012 года
  • Skoda octavia 1,4TSI
Оффлайн mccaroff
« Ответ #14 : 24 Октябрь 2022, 13:37:31 »
URA, тырнет говорит "Температура использования фум ленты — от -70 до +2000 градусов по Цельсию."
