• 28 Апрель 2024, 14:45:35
Автор Тема: Течь амортизаторов на свежей машине.  (Прочитано 9867 раз)
Оффлайн S@turn
« : 29 Сентябрь 2016, 17:15:55 »
У меня возник один вопросик.
Покупал Ети два года назад. Немного цепанул бампером землю и поехал к неофициалам подправить. Пока подправляли, заметили масло на передних стойках.
Обратился по гарантии на замену амортизаторов. Съездил. Вердикт на фотке.
Это действительно так может быть или развод?
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2016, 17:19:48 от S@turn »
Re: Течь амортизаторов на свежей машине.
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 2016, 19:14:11 »
S@turn, что за официал?
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 2016, 19:28:29 »
судя по e-mail слева свеху - Wagner (т.е. Пулково/неон/таллинский)
  • Superb 2.0TSI
Оффлайн Sofiyka
  • Клубная ФотоДичь 2011
  • Я плохая? Я плохая!
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 2016, 20:51:29 »
"Намеренной " -специально течет?
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2016, 01:14:54 »
Вагнер как всегда в своем стиле!
Оффлайн Danila Sokolov
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 2016, 03:21:19 »
кхм.... если бампером цепануть землю на новой машине... амморте не должны течь... или я идиот ?
ВАЗ 2108
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 2016, 09:47:01 »
это никак не связанные события.
P.S. на Туре менял по гарантии задние аммортизаторы - они потели. При ТО этого "не замечали", обнаружил сам  :)
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 2016, 14:07:11 »
Сейчас ОД не меняют ничего. Я со своими задними амортизаторами проехал трех дилеров. "Протрясли" на стенде. Типа все хорошо. Купил, снял. Внешне - все хорошо. После снятия - один нормальный, а один - не выходит после сжатия.
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 2016, 17:40:40 »
в таком случае, не вижу смысла обслуживать авто у дилера.
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 2016, 17:58:01 »
Добиться замены просевших пружин удалось только у одного ОД и то, после некоторой нервотрепки.
Уж не знаю, как сейчас Шкодовские оффы, но у ФВ - это полная звезда.
Именно поэтому на прошлом ТО 30 000 я привез уже все расходники свои, только для получения штампика, т.к. севшие пружины - не гарантия, дохлые аморты - не гарантия, все хорошо, скрипящая опора  АКП (поголовно, стоит 8 000) - не гарантия (они "не слышат" ), сайлент блоки рычагов - не гарантия. Цена ТО со своими з/ч - 6500 против 23 000. Не слабо, за "не гарантию".
« Ответ #10 : 01 Октябрь 2016, 00:39:43 »
тогда не понимаю. а что гарантия ? на кой хрен тогда вообще ездить на эти ТО ?
ВАЗ 2108
« Ответ #11 : 01 Октябрь 2016, 14:19:46 »
Все, что связано с ходовой частью, как мне объяснил Леонид начальник гарантийного отдела Гриффин-авто меняется по гарантии только до 10000км пробега, и это не прихоть автосалона это установка Skoda. Если кого-то это успокоит, то у меня тоже грохает правая задняя стойка на неровностях, но следующем ТО попрошу проверить, но морально готовлюсь, что если она не выпрямляется полностью или потек аморт то менять обе стороны буду за свой счет и естественно не у офицалов.
Оффлайн S@turn
« Ответ #12 : 01 Октябрь 2016, 15:57:23 »
Спасибо!
Именно из-за отношения к гарантийным машинам в последнее время выбирал VAG. Очень печально,  что ситуация начинает опускаться до уровня корейцев.
« Ответ #13 : 01 Октябрь 2016, 16:10:27 »
S@turn,
Именно поэтому сеть неавторизованных сервисных центров специализирующихся на продукции Vag так стремительно растет в СПб.
Оффлайн lepic
« Ответ #14 : 03 Ноябрь 2016, 12:23:47 »
Мда.... Почитал, у меня сейчас первое ТО.... вот и думаю ехать у ОД за 13 т.р. делать или за 7 т.р. у друзей форума...
Skoda Yeti 1.4 2016 Hockey Edition
