29 Апрель 2024, 06:34:17
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
(Модератор:
Илья В.
2-й лямбда-зонд или что-то глючит
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: 2-й лямбда-зонд или что-то глючит (Прочитано 24664 раз)
student20013
Шкодник
30 Сентябрь 2016, 13:47:36 »
Шкодоводы, всем доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой. Рум 2012 год двигатель 1.4/86 л.с. бензин. Ехал спокойно никого не трогая. Загорелась ошибка двигателя. Поехал на компьютерную диагностику. После нескольких манипуляций диагност выдает- ошибка разрыва электронной цепи 2-го лямбда-зонда, а если коротко-2-й зонд (который находится под машиной) под замену.
Расстроившись, начинаю подсчитывать примерные траты... Мастер предложил-если решился менять. Давай посмотрим живой ли этот датчик за отдельную плату (чтоб наверняка). Подняли, нашли, после некоторых проверок- 2-й лямбда жив и рабочий. Вердикт- Может был просто глюк (Я в глюки, тем более в электрике как-то перестал верить). Еще раз подключаем комп, все работает, ошибка была единичная и не повторялась. Проверили все контакты, все плотно подходит, никаких повреждений, окислений.
Ответ- кроме как удалением ошибки он мне ничем помочь не может. Если еще раз загорится приезжайте, будем еще смотреть.
Вот опять выскочила ошибка. Опять начинай с начала...
Подскажите, может кто с подобной проблемой сталкивался?
И как решали эту проблему?
Записан
Skoda Roomster 1.4
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Re: 2-й лямбда-зонд или что-то глючит
Ответ #1 :
30 Сентябрь 2016, 13:51:43 »
У любого датчика есть проводка.
поэтому,
а) сам датчик
б) проводка между ним и ЭБУ
в) разъем ЭБУ
г) сгнивший ЭБУ
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
(Модератор:
Илья В.
