27 Апрель 2024, 22:25:26
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Не работает мотор отопителя
Тема: Не работает мотор отопителя (Прочитано 1157 раз)
chebov
Шкодник
08 Октябрь 2016, 10:46:49 »
Доброго всем.У меня а5 2008 года дорейх-сталин
с климатом.Может посоветуете что.При повороте ручки регулятора скоростей вентилятора моторчик отопителя запускается на пару секунд на малой скорости и останавливается.Дальше как ни крути ручку он не шевелится.Разбирал,чистил,смазывал.Подключал напрямую к 12в он крутит резво и без посторонних шумов.Грешил на блок управления(резистор),который смонтирован на пластиковом корпусе моторчика,но на одном из форумов вычитал,что проблема в стёртых щётках.Блок пока не менял.Надеюсь обойтись малой кровью.
При проворачивании крыльчатки вручную мне показалось что инерции вращения маловато.Не очень по-моему он плавно останавливается.Как проверить качество щёток?Спасибо.
OCTAVIA II COMBI 1.9TDI 77kw/105hp
jonkamsk
Профи Шкодавод
Re: Не работает мотор отопителя
08 Октябрь 2016, 20:39:05 »
С месяц назад мучался с такой же проблемой. Ездил на разборку, подключал другой блок управления, результат тот же.
Потом ездил к мастеру по ремонту моторов, он сказал, что щетки в порядке и мотор тоже.
Но у меня была одна особенность, после подключения мотора напрямую к 12в, он и через блок начинал работать какое то время.
В итоге мотор сам по себе начал снова работать. Езжу, жду когда снова сдохнет.
Щетки видно на моторе сверху.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
