• 13 Май 2024, 07:49:25
Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 13648 раз)
Оффлайн Str31ok
Камера заднего вида
« : 02 Ноябрь 2016, 13:46:01 »
Добрый день.
Кто устанавливал сабж. поделитесь где делали ?
Что требуется - установить "родную" камеру + кинуть всю проводку до головного устройства (ну и подключить само-собой)
Если есть умельцы способные закодировать это дело и отпараметировать было бы вообще замечательно.
Камера 5TA 827 566 E
Забыл, машина Octavia A7. 2017 мдельного года.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2016, 13:49:08 от Str31ok »
  • Шкода Октавия А7 1.8 TSI Ручка
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2016, 13:48:34 »
Добрый день.
Юркий тебе в помощь!
Оффлайн QuickMike
« Ответ #2 : 18 Февраль 2018, 00:28:12 »
Всем привет! Тоже интересует этот вопрос. Подскажите где можно установить камеру за разумные деньги? Сама камера имеется.
  • Octavia A7 1.4 150hp MT <-- Kia Cee'd JD 1.6 129hp AT <-- Honda Civic 8 4D 1.8 140hp MT <-- Hyundai Lantra 1.6 114hp MT
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #3 : 18 Февраль 2018, 00:43:50 »
Поставить можно тут:
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676.2190.html
Юрий
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?action=profile;u=1426
Уже проверяли болеро поддерживает камеру? Ну и скорее всего нужно перепрошить блок gateway.
Оффлайн QuickMike
« Ответ #4 : 18 Февраль 2018, 01:30:00 »
А как проверить? Где-то читал что если есть голосовое управление и блютуз, то не должно быть проблем с подключением камеры. Или я не прав?
Оффлайн Mitek
« Ответ #5 : 18 Февраль 2018, 01:47:15 »
Чаще всего так и есть как Вы пишите. Проверить можно если у Вас есть Вася Диагност.
Оффлайн QuickMike
« Ответ #6 : 18 Февраль 2018, 01:50:25 »
Вася есть. Подскажете где смотреть?
« Ответ #7 : 18 Февраль 2018, 11:19:37 »
Это было примерно до 15го года так.
Позже просто вырезали из магнитолы пины и софт. Т.е. на аппаратном уровне подключить может быть невозможно.
Проверить по номеру башки или активировать камеру в магнитоле.
Оффлайн QuickMike
« Ответ #8 : 24 Февраль 2018, 13:33:34 »
Хочу выразить огромную благодарность Юрию (Юркий) за качественную установку камеры)) Был приятно удивлен такому подходу. Видно что человек работает с душой и делает как для себя, а не просто чтобы быстро сделать и все!!! Буду Вас обязательно всем рекомендовать!!! Еще раз, Cпасибо!
« Ответ #9 : 24 Февраль 2018, 19:02:38 »
Неее, вот как раз для себя делаешь побыстрее и попроще.  :D ;)
Был приятно удивлен
Cпасибо!
Пожалуйста.  :)
« Ответ #10 : 02 Март 2018, 15:54:11 »
Варианты камер ЗХ у Октавий 3 (А7)
На Октавиях 3 (А7) в зависимости от года применялись ручки разного размера. На свежих и ФЛках стоит широкая ручка, на более старых - узкая.
Разница в размерах на фото. Для всех вариантов возможна установка камеры (например RedPower) в плафоне освещения фонаря подсветки номера
https://vk.com/feed?w=wall-44828968_119
https://vk.com/ns_technic?w=wall-44828968_117%2Fall
Установка камеры заднего вида в Октавию А7 2016 к головному устройству Болеро. Для установки снимается облицовка багажника, изнутри отжимаются фиксаторы ручки (стрелки), устанавливается камера, протягивается проводка к ГУ (бардачку), подключается "чистое питание" через реле и контроль заднего хода на BCM.
Варианты ГУ, 100% работающие с обычными камерами без доработок и реле задержки.
Адрес 5F:  Электроника информирования (J794)
   Part No SW: 5E0 035 840 A    HW: 5E0 035 840 A
5Q0035840B
Part No SW: 5Q0 035 840 B    HW: 5Q0 035 840 B
И другие. Список ГУ работающих с камерами у меня пропал, по мере восстановления дополню.
На некоторых ГУ потребуется установка реле задержки.
П.С. фотки из нашей группы в ВК, т.к. это самый нестираемый файлообменник. :)
« Последнее редактирование: 02 Март 2018, 15:57:02 от Юркий »
« Ответ #11 : 18 Март 2018, 22:07:16 »
Еще одна камера, уже в ФЛ и головное устройство 5Q0035840C.
https://vk.com/ns_technic?w=wall-44828968_123%2Fall
« Ответ #12 : 24 Июнь 2018, 21:25:13 »
только на Bolero или на свинг можно?
« Ответ #13 : 24 Июнь 2018, 21:50:06 »
На А7 - сейчас почти на любую. На Рапидах/йети - очень круто зависит от головы
И еще. Ставить надо оригинал. С китайскими камерами на Шкодах теперь есть проблемы.
« Ответ #14 : 24 Июнь 2018, 21:57:29 »
спасибо, тогда после твоего отпуска приеду и заодно это посмотрим.
