• 28 Апрель 2024, 21:09:14
Автор Тема: А7 дизель  (Прочитано 24578 раз)
Re: А7 дизель
« Ответ #15 : 13 Декабрь 2016, 23:27:56 »
По 2.0 могу сказать один косяк - да, разлетается маховик.
Его разбиваает коробка - держит максимально низкие обороты, когда у дизеля самые большие вибрации - отсюда большая нагрузка на демпферный механизм.
30 000 руб.  Плюс работы, плюс еще игольчатый подшипник, сальник колена и крепёж по мелочи.
Ну ли не давать работать на ХХ при движении - держать обороты.
Разница получается либо замена при пробеге в 100 000 км, либо - при 150 000 км.
Т.е. маховик быстрее сдохнет в городе.
Оффлайн Kalyambra
Re: А7 дизель
« Ответ #16 : 14 Декабрь 2016, 10:31:18 »
Интересная инфа, спасибо.
  • Карок, 1.4
Онлайн dimcher
Re: А7 дизель
« Ответ #17 : 14 Декабрь 2016, 11:20:02 »
Это в принципе ко всем дизелям относится с двухмассовым маховиком. Кто любит тащить на моменте на супер-низких оборотах, мол дизель блабла, те в зоне риска.
Оффлайн Kalyambra
Re: А7 дизель
« Ответ #18 : 14 Декабрь 2016, 11:23:30 »
Но ведь замена маховика - гарантийный случай, верно?
  • Карок, 1.4
Re: А7 дизель
« Ответ #19 : 14 Декабрь 2016, 11:58:31 »
На 100 000 км ?
Оффлайн Kalyambra
Re: А7 дизель
« Ответ #20 : 14 Декабрь 2016, 12:01:14 »
На 100 000 км ?
Поправьте, если не прав: гарантия 2 год, без ограничения пробега. Гарантия на dsg6 2 года.
  • Карок, 1.4
Онлайн dimcher
Re: А7 дизель
« Ответ #21 : 14 Декабрь 2016, 12:48:48 »
На 100 000 км ?
ну если за 2 года его ушатаешь, то может и гарантия прокатит. Но вообще могут и под расходник его подвести...
Re: А7 дизель
« Ответ #22 : 14 Декабрь 2016, 12:50:27 »
Если ты накатаешь за два года 100 000 км - ты явно не в городе и явно маховик будет целым.
Оффлайн Kalyambra
Re: А7 дизель
« Ответ #23 : 14 Декабрь 2016, 12:53:08 »
соглашусь. явно не в городе :) хотя мой прогноз к 2 годикам 140 тыр.
  • Карок, 1.4
Re: А7 дизель
« Ответ #24 : 14 Декабрь 2016, 12:57:55 »
Ну откладывай по рублю в месяц на маховик, если не собираешься продавать.
Недавно покупал набор на 2.0 - маховик, болтики хренолтики ...
Оффлайн Kalyambra
Re: А7 дизель
« Ответ #25 : 14 Декабрь 2016, 13:01:52 »
пользуясь случаем :) есть ли принципиальная разница между EVOLUTION FULL-TECH LLX и EVOLUTION FULL-TECH FE и стоит ли перейти на LLX? Себе лью с покупки FE 5W-30.
  • Карок, 1.4
Оффлайн Kalyambra
Re: А7 дизель
« Ответ #26 : 14 Декабрь 2016, 13:02:54 »
я понял из предыдущих сообщений :)
  • Карок, 1.4
Re: А7 дизель
« Ответ #27 : 14 Декабрь 2016, 13:13:09 »
Есть ,  разница не принципиальна , объяснять не вижу смысла - скажем так - FE хорошее масло ,  но не нужно в этом двигателе ,  избыточно.
Стоит перейти на Тоталь Рубия Тир FE 5W-30 ,  вот прям сразу тупо банками по 20  литров брать.
Вот это маслице в этом двигателе поработает на 5 баллов.
Даже на 5+
Оффлайн Kalyambra
Re: А7 дизель
« Ответ #28 : 14 Декабрь 2016, 13:16:30 »
Даже на 5+
спасибо, пойду в соответствующую тему :)
  • Карок, 1.4
Оффлайн Dimas_69
Re: А7 дизель
« Ответ #29 : 26 Декабрь 2016, 16:29:44 »
Добавлю свои ощущения от дизеля. На настоящий момент 60ткм
1. Сравнивая с предыдущей 115лс FSI, на дизеле достаточно чуть принажать в drive газ чтоб, даже в горку обойти фуру или бензинового собрата. Скорости набирает и держит хорошо. Дневные пробеги по трассе на TDI с DSG6 выросли с 1ткм до 1,4ткм без напряжения.
2. Пересел с многорычажки. Чуток не так хорошо. Хотя может есть разница в платформах. Самое напряжное, первое время, для пространства за задними сиденьями - это "бултыхание топлива" в баке при заполнении больше 3/4.
3.DSG6 - самое главное избегать "женского" нажатия на тормоз когда стоишь в пробке. Диски не полностью расходятся и отсюда проблемы, хотя в DSG6 они в масле крутятся вроде. Второе - это стоимость замены масла на 60 тыс. Месяца 2 назад делал. Был удивлен стоимостью равному стоимости целого ТО.
4. По соляре. Главное не заправляться дизелем по 24руб. Наше дело - ДТ класса Евро. Заметил, что на Роснефть движок работает жестче и тяга падает. На Лук - зависит от региона, но в целом ОК. ТНК и Газпромнефть - ОК. Расход в 5 л / 100км. и 50л бак позволяет выбирать заправку. В прошлую зиму в Екатеринбурге неделю ездил при - 25 - - 27. Без вебасты все ОК, правда у меня стоит электро фен. Салон нагревается быстро. Одно утро было -29 - завелась со 2го раза. Дизель ДТ-А-.. Типо Арктический. На местных заправках такой продают. И главное - НИКОГДА не лей ни каких депарофинезаторов (размораживателей) и пр.
Если интересно, могу прокатить.
  • A7, 2,0 diesel
