• 03 Май 2024, 03:52:09
Автор Тема: Слабый напор смесителя в ванной  (Прочитано 5987 раз)
Оффлайн Кузьмич 82
« : 19 Декабрь 2016, 02:30:58 »
Есть ванная. Есть смеситель HANSGROHE однорычажный.
При переключении на душ - слабый напор, воду не отрегулировать. Через кран напор гуд.
Было у кого? Чего делать? Картридж (через кран напор гуд,все вроде регулируется как надо)?
Где выход на шланг душа тоже вроде как аэратор есть. Как его почистить? Сверху кнопка переключения душ/кран-она снимается?
Оффлайн ТИГРА
Re: Слабый напор смесителя в ванной
« Ответ #1 : 19 Декабрь 2016, 09:06:26 »
 ;D
Смеситель Hansgrohe в разборке: http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=7608&sid=060cd7112906d660e99741cea4fd10c3
Разборка картриджа смесителя Hansgrohe: http://www.santechniki.com/viewtopic.php?p=392988#p392988
« Ответ #2 : 19 Декабрь 2016, 10:04:36 »
сними лейку душевую. Если напор вырастет, то дело в ней.
Можно купить любую.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #3 : 19 Декабрь 2016, 11:07:59 »
Лейка отлично промывается от отложений уксусом.
Оффлайн Kalyambra
« Ответ #4 : 19 Декабрь 2016, 11:55:23 »
открути лейку от смесителя и почисти сеточку. в твоем случае должно помочь.
  • Карок, 1.4
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #5 : 19 Декабрь 2016, 14:08:15 »
Андрей, спасибо!
Но тут смеситель для душа с выходом на шланг. Лейка не при чем. Когда переключаю на душ (кнопку вверх) слабый напор. Там тоже я так понял сетка (аэратор) только как ее снять и прочистить не вкурил.
Оффлайн Kalyambra
« Ответ #6 : 19 Декабрь 2016, 17:12:33 »
Андрей, спасибо!
попробуй открутить шланг от смесителя и внутри гайки должна быть сетка. ее вынуть и почистить. у меня смеситель с термостатом, я в свое время расстроился, что сам термостат крякнул :( процедура очистки помогла.
  • Карок, 1.4
« Ответ #7 : 19 Декабрь 2016, 20:38:37 »
блин зачем я зашел по этой ссылке, теперь везде реклама Hansgrohe прет )
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #8 : 19 Декабрь 2016, 21:04:22 »
Ну нафиг - купил новый, поставил. Все ок.
Ну почти. Напор холодной слабее. Не после замены, а в принципе. Надо бы на горячую вентиль поставить и придушить чуток.
Оффлайн alex64
« Ответ #9 : 19 Декабрь 2016, 23:31:45 »
Регулятор давления надо ставить.
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #10 : 20 Декабрь 2016, 00:42:51 »
Эт я так, чтоб "малой кровью"
Оффлайн golf62
« Ответ #11 : 20 Декабрь 2016, 02:41:39 »
Который стоит как фирменный смеситель  ;D
Оффлайн alex64
« Ответ #12 : 20 Декабрь 2016, 10:00:50 »
Я не встречал фирменных смесителей за тысячу рублей. Комфорт стоит денег, по крайней мере Вас не ошпарят, закрыв воду на кухне или нажав смыв унитаза.
« Ответ #13 : 20 Декабрь 2016, 13:44:36 »
alex64, тут тогда нужно еще манометр на хвс ставить, чтобы знать, как давление выравнивать.
НУ и ошпариваний не бывает, когда коллектор стоит.
Оффлайн alex64
« Ответ #14 : 20 Декабрь 2016, 23:24:20 »
Естественно, давления должны быть стабилизировано по обоим трубам.
Коллектор не панацея, если установлен на тонкой трубе.
