• 28 Апрель 2024, 02:55:48
Автор Тема: чистка форсунок 1,2tsi  (Прочитано 4597 раз)
Оффлайн belov
« : 15 Январь 2017, 18:56:07 »
Господа,кто нибудь чистил форсунки? Поделитесь опытом - пожалуйста. Если чистить не снимая, то куда подключать шланг от внешней ёмкости с очистителем?
  • Шкода Йети 1.2 мех.
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Re: чистка форсунок 1,2tsi
« Ответ #1 : 15 Январь 2017, 20:05:42 »
Судя по постановке вопроса-не надо самому ничего чистить.
Оффлайн belov
« Ответ #2 : 17 Январь 2017, 00:10:00 »
Andrey 98 чем вам не еравится постановка вопроса. Зачем сразу бить по рукам. Я делал чистку на других машинах. Всё получалось. На своей не собирался, но есть проблемы на 24т.км. пробега. Для того и зошёл на форум, что бы спросить у знающих людей как лучше сделать. А вы вероятно здесь сторожила, так может раскажете ... То что шланг подключается к топливной магистрали,вынимается 28 предохранитель бензонасоса, емкость с Wins ом накачивается до 3 кг., огнетушитель рядом и затем заводимся - знаю. Andrey 98 - есть у вас личный опыт с таким мотором тогда подскажите, а если нет тогда............
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #3 : 17 Январь 2017, 00:36:25 »
последние тысяч 300...не чистил,на своих машинах
Оффлайн Алан
« Ответ #4 : 06 Март 2017, 15:20:58 »
... То что шланг подключается к топливной магистрали,вынимается 28 предохранитель бензонасоса, емкость с Wins ом накачивается до 3 кг., огнетушитель рядом и затем заводимся - знаю. ... есть у вас личный опыт с таким мотором тогда подскажите, а если нет тогда............
Был опыт чистки "снимая". Снимал по видеоинструкции с ютьюба)) Предохранители не вынимал, емкости не накачивал, шланги ни куда не подключал))
П.С. Снимал и чистил исключительно с целью приобретения того самого опыта, заслонки сами были чистыми.
