• 14 Май 2024, 03:48:15
Автор Тема: Звук двигателя 2.0 TDi CR  (Прочитано 62676 раз)
Re: Звук двигателя 2.0 TDi CR
« Ответ #15 : 30 Январь 2017, 07:43:26 »
Сажевый не может быть "попроще".
На нем отсутствует датчик перепада давления.
Не смущает, что это не сажевый ?
Оффлайн alex64
« Ответ #16 : 30 Январь 2017, 08:50:11 »
Впускная труба ОГ   с сажевым фильтром с нерегулируемой регенерацией (PMS)
  после замены необходимо согласовать массы сажи, т.е. устанавливать на „0
А блок двигателя ведет расчет массы просто так, для себя, на всякий случай и регенерацию запускает.
« Ответ #17 : 30 Январь 2017, 09:08:11 »
ТЫ на суперб-клубе эти мысли продолжай проталкивать ,  там больше "любителей".
Оффлайн Basia
« Ответ #18 : 31 Январь 2017, 18:10:57 »
У меня такой двигатель. за 80 тыр, ни разу на запускал регенерацию. Думаю, что регенерировать там нечего :)
Оффлайн Basia
« Ответ #19 : 31 Январь 2017, 18:48:18 »
Заметил, что со временем звук работающего двигателя (на холостых в режиме N особенно слышно) стал тише и не такой "тракторный", как, например у рядом стоящего Тигуана. Обе машины середины 2013 года.
Двигатели разные или условия эксплуатации могут играть роль? Пробег практически одинаковый, около 60 т.км.
Сам замечал. Если катаешься по городу, то двигатель работает тише. После пробега по трассе, звук становится громче. Думаю, что это всякие отложения, которые накапливаются при езде по пробкам.
« Ответ #20 : 31 Январь 2017, 20:40:27 »
В твоей машине нет сажевика.
Оффлайн Basia
« Ответ #21 : 31 Январь 2017, 20:45:35 »
Я в курсе.
« Ответ #22 : 31 Январь 2017, 21:14:03 »
Basia, И это дико круто, что у тебя нет сажевика :)
Оффлайн Basia
« Ответ #23 : 31 Январь 2017, 22:17:36 »
А я то как рад! :)
Оффлайн alex64
« Ответ #24 : 31 Январь 2017, 22:53:08 »
Basia, Скажите нам, что у Вас написано на наклейке на первой странице сервисной книжки в верхней строчке под вином после букв CR. А лучше фото.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2017, 22:58:14 от alex64 »
Оффлайн VeterFM
« Ответ #25 : 31 Январь 2017, 23:12:39 »
Надо и мне глянуть  :)
Оффлайн alex64
« Ответ #26 : 31 Январь 2017, 23:35:14 »
VeterFM,
По Вашему вопросу, топливо одинаковое, пыльники штатные или стальная защита на Тиге стоит?
« Ответ #27 : 01 Февраль 2017, 10:15:55 »
Узнать то что хотите? Машина его собрана в РФ. На машины собранные в РФ с двигателем TDI того года 100% не ставили сажевые фильтры и это была одна из основных причин покупки именно этой машины.
Оффлайн VeterFM
« Ответ #28 : 02 Февраль 2017, 16:42:18 »
VeterFM,
Про Тигуан совсем ничего не знаю, кроме года выпуска.
У нас защита композитная, заправляемся на Лукойле, в сервисной книжке 3T438C CR DPF ELE ... что-то там дальше.
Оффлайн alex64
« Ответ #29 : 02 Февраль 2017, 22:25:18 »
Да, собственно
3T438C CR DPF ELE
у меня тоже самое и PR код 0GG присутствует. И ЕТКА дает только один вариант.
Вот и интересно увидеть наклейку.
