Создав предварительно запрограммированные радиостанции в виде пиктограмм обнаружил очень странную вещь: стоит только вручную отстроить и снова вернуться на заданную радиостанцию, как магнитолла начинает играть значительно громче. При переключении между запрограммированными радиостанциями -уровень громкости снова становится тихим... Владельцы шкод 2014-2015 с болеро - отзовитесь пожалуйста... При этом радио 103.4 фм всегда играет с одинаковым уровнем громкости в независимости в каком режиме её вкючать: вручную настройкой или в автоматическом.
Цитата: vspywka от 23 Январь 2017, 16:14:28Создав предварительно запрограммированные радиостанции в виде пиктограмм обнаружил очень странную вещь: стоит только вручную отстроить и снова вернуться на заданную радиостанцию, как магнитолла начинает играть значительно громче. При переключении между запрограммированными радиостанциями -уровень громкости снова становится тихим... Владельцы шкод 2014-2015 с болеро - отзовитесь пожалуйста... При этом радио 103.4 фм всегда играет с одинаковым уровнем громкости в независимости в каком режиме её вкючать: вручную настройкой или в автоматическом. Вот честно - даже не заморачивался...А чем это мешает-то?
Баян...При одинаковом внешнем виде бошка вполне может быть MIB1 (и скорее всего была).С какого и до какого SW обновил ОД?
Автоподстройку частоты выключал?
Где-то в настройках радио
Цитата: dimcher от 28 Январь 2017, 15:35:48Где-то в настройках радио Неплохо, если уточните где именно?
...магнитола не выравнивает сигнал......
...завод просто в чем-то сэкономил и поставил наверное более дешевую магнитолу от другого производителя в версию 1.6 style, а в 1.8 dsg style идет магнитола с допиленным АО или другого производителя...
