• 29 Апрель 2024, 16:36:43
Автор Тема: Звуковые оповещения Skoda Octavia Scout  (Прочитано 9390 раз)
Оффлайн Кирилл Исмакаев
« : 28 Февраль 2017, 21:08:54 »
Добрый вечер, форумчане! Столкнулся с такой проблемой, при включении зажигания машинка "блямкает" 8 раз (звук типа биу-биу или бля-блям). Поскольку дело началось в небольшой мороз, то грешил на звуковое оповещение гололеда, но нет, температура поднялась до 10 градусов, а "блямканье" так и не прекратилось - все те же 8 сигналов. Комп ничего не показывает, никакие предупреждающие иконки (АКБ, омывайка и проч.) не горят. Облазил весь инет - ноль инфы по данному вопросу. Очень жду информации, что это может быть. Заранее благодарен за комментарии.
Re: Звуковые оповещения Skoda Octavia Scout
« Ответ #1 : 28 Февраль 2017, 21:27:51 »
вроде низкий заряд аккумулятора так озвучивается, у меня было так во вторую зиму на родном акке
« Ответ #2 : 01 Март 2017, 11:43:34 »
Именно 8 звуковых сигналов? Может есть у кого ссылка по кол-ву сигналов и неисправностям? Дело в том, что машинка заводится с полуоборота, без усилий, даже в -25 - спокойно. По внешним признакам никогда не скажешь, что что-то с АКБ.
Может дилеры подключатся к решению данной дилеммы, кто в курсе? Учитывая, что информация в инете отсутствует как явление по данному вопросу. Спасибо всем.
« Ответ #3 : 01 Март 2017, 11:55:37 »
Не, наверное не 8 а меньше, я уже точно не помню и не считал, давно было
вот смотри
http://www.avtopol-msk.ru/nizkiy-zaryad-akkuma-zvuki-v-salone-octavia-a5.html
« Ответ #4 : 01 Март 2017, 13:06:45 »
вот смотри
Таки да - но я не думаю, что 2-3 раза и 8 - одно и то же. Надо же такому случится, чтобы в инете не было такой инфы вообще. Ребята, знаю, что многие имеют отношение к электрике, помогите плиз, не оставайтесь в стороне.
« Ответ #5 : 01 Март 2017, 13:16:37 »
А не проще позвонить дилеру или на горячую линию? Обычно, дилер говорит, что это может быть!
« Ответ #6 : 01 Март 2017, 13:23:38 »
Наш дилер говорит: приезжайте к нам на платную диагностику. Не то, чтобы я против, но компьютер не обнаружил неисправности, велика вероятность того, что придется заплатить за диагностику, не получив при этом ответа на вопрос. Так что пока так, хотя опасения есть кататься в таком состоянии.
ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФЕ:  Машина делает 8 сигналов только при включении зажигания, вне зависимости от времени суток и кол-во заводок, т.е. выключить/включить зажигание - те же 8 сигналов, в процессе движения сигналов нет, так вообще пишут, что в случае проблем по АКБ сигналу повторяются и при движении.
Оффлайн doktor
« Ответ #7 : 01 Март 2017, 19:28:38 »
Может сигналка  или секретка?
Оффлайн Jonny Diamond
« Ответ #8 : 01 Март 2017, 19:40:07 »
Подсевший акум,тоже было такое,и тоже в холода началось.Проблема была в том что короткие пробеги,на работу 10 км и обратно.Купил зарядное и двое суток на работе стоял заряжался,там автопрограмма малые токи сначала,что то в этом роде.Пятый год аккумулятору проблем нет,каждую зиму один раз ставлю на программу восстановление плотности вроде так называется.
Зарядное наше питерское НПП ОРИОН в Купчино контора,на Загребском.
« Ответ #9 : 01 Март 2017, 21:37:26 »
Речь идет именно о 8 сигналах?! Т.к. многие пишут кто про 5, кто про 3 сигнала.
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #10 : 02 Март 2017, 08:50:47 »
А у Вас проблема то плавающая или регулярная?
Если стабильно срабатывает, и не нужны какие то спец условия, типа после ночи стоянки, то к дилеру можно съездить и как минимум показав проблему, и да компьютером Вы смотрите шнурком? Или бортовым максидотом?
« Ответ #11 : 02 Март 2017, 08:53:38 »
Какое напряжение на АКБ на не заведенной машине?
TapaTalk
« Ответ #12 : 02 Март 2017, 09:48:58 »
На фиг знает,не считал,мне кажется разное количество сигналов зависит от того что кто то стоит их и слушает,а кто то попутно заводит авто,т.к. после включения зажигания они пропадают.
Не хотите зарядное,купите мультиметр,померьте напряжение аккумулятора,самый простой 300-400 рублей.
Да и вообще советов вам уже достаточно накидали,пора что-то уже сделать.
« Ответ #13 : 02 Март 2017, 15:51:12 »
У меня они возникают от момента включения зажигания до окончания звучания 8-го сигнала. Т.е. если даже машину завести - все равно они "дозвучат" до конца и только тогда прекратятся. "советов вам уже достаточно накидали" касаемо АКБ, других версий, кроме сигналки, не было. Посему решил подождать уже хотя бы нескольких версий, чтобы ехать на диагностику с чем-то готовым. Читали машину шнуром, заводской прогой. Она ничего не выявила по писку. И продолжает дальше пищать при каждой включении зажигания до момента окончания 8-го сигнала. Попробую записать на диктофон и сбросить сюда - может так кто узнает.
И да, проблема регулярная, звучит постоянно вне зависимости температуры за бортом и других параметров.
« Ответ #14 : 02 Март 2017, 23:23:35 »
Да ведь и не будет других версий,севший аккум и больше ничего.Вы наверное думаете что с подсевшим аккмулятором машина должна не заводиться,так нет,будет,у меня по крайней мере было так.Неделю "туммм" делала,такой мягкий,не резкий звук,замерил мультиметром 12,02 если правильно помню было,вроде как это мало,зарядил стало 12,5-12,6,звуки прекратились.
В Купчино могу дать мультиметр померить.
