• 08 Май 2024, 06:01:49
Автор Тема: Проблемы с панелью приборов или BCM ?  (Прочитано 7314 раз)
Оффлайн доша
Уважаемые форумчане, пару недель назад вдруг начала капризничать приборка - при включении зажигания все работает, но стоит завести машину - сразу же стрелки на ноль и тухнет....Что интересно - при включении фар и переключении передач (когда снижается напряжение генератора) щиток загорался на долю секунды. Естественно, возникла мысль, что идет перенапряжение с генератора и срабатывает защита, сей щиток отключающая....Электрик на ближайшем СТО померил напругу и точно - при наруге АКБ в 12 с копейками вольт щиток показывал, что на него приходят 14....Щиток был снят и отключен/подключен разъем...И все загорелось...За исключением того, что стал врать указатель температуры за бортом и перестал показывать прибор уровня бензина....Попытался переключить еще раз..."Добился" только того. что вместе со значком ближнего света стал гореть еще значок усилителя руля, а при включении правого поворота стали мигать еще и лампочки круиз контроля и "надави на тормоз"....Конечно, "на скорость не влияет", но больно хотца починить....Интересно, никто не сталкивался с подобным?...И если "да", то как лечил....И еще, пожалуйста, не подскажете, куда можно обратиться с данной проблемой на юге города (живу в Колпино).
  • йети
Re: Проблемы с панелью приборов или BCM ?
« Ответ #1 : 13 Март 2017, 09:37:26 »
Разобрать, пропаять приборку.
Оффлайн доша
« Ответ #2 : 13 Март 2017, 11:00:18 »
Не осилю....А у вас это возможно?
  • йети
Оффлайн golf62
« Ответ #3 : 13 Март 2017, 12:25:32 »
Или разобрать, просушить и почистить все контакты
Оффлайн доша
« Ответ #4 : 13 Март 2017, 12:46:03 »
Боюсь, маловато того будет...Судя по тому, что мигают сразу несколько ламп ( и мигают, похоже, в неполный накал) - где-то масса накрылась...Пропаивать надо....Но настолько плотный монтаж, что сам не возьмусь....
  • йети
Оффлайн доша
« Ответ #5 : 19 Март 2017, 19:40:18 »
Друзья, все-таки подскажите, КУДА стоит обратиться с этой проблемой? Плиз......
  • йети
« Ответ #6 : 19 Март 2017, 22:50:37 »
В личку мне напишите.
TapaTalk
Оффлайн доша
« Ответ #7 : 22 Март 2017, 00:05:42 »
А никто не подскажет, как добраться до блока комфорта? Сказали мне тут, что из-за него бывают проблемы с приборкой....Вот хочу залезть его контакты проверить...А как - не ведаю.....
  • йети
Оффлайн доша
« Ответ #8 : 09 Апрель 2017, 14:08:56 »
Господа знатоки, не подскажите необразованному, где сей блок находится и как к нему подлезть?
  • йети
Оффлайн alex64
« Ответ #9 : 09 Апрель 2017, 14:30:57 »
На Yeti блока конфорта нет. Блок управления бортовой сети находится над левой коленкой водителя.
« Ответ #10 : 09 Апрель 2017, 19:39:33 »
Именно его 99% называют "блоком комфорта".
Он же БЦМ, BCM, Body Control Modul - блок управления электроникой "кузова".
Оффлайн alex64
« Ответ #11 : 09 Апрель 2017, 20:51:38 »
И это неправильно потому, что блок управления систем комфорта -J393- на некоторых моделях установлен отдельной коробкой.
Оффлайн доша
« Ответ #12 : 10 Апрель 2017, 07:23:02 »
Да Бог бы с ним, как его называть....Долезть то до него как? Смотрели мою машиненку несколько электриков и в один голос, что в моей "цветомузыке" на приборке виноват именно этот блок.....А как к нему подобраться - неведомо....Кстати, никто не может дать ссылку, откуда можно скачать инструкцию по обслуживанию и ремонту? Все, что в сети надыбал - напрочь вирусней заражено....По всем своим машиненкам всегда "науку" имел, а вот по йети - неведомо где взять....
  • йети
« Ответ #13 : 10 Апрель 2017, 11:45:38 »
электрики смотрели как, глазом? Диагностику компьютерную делали? Что там?
Снимается левая половина облицовки ног, (5-6 торксов 20) и вынимается блок.
Не факт,что это блок как причина.
Оффлайн доша
« Ответ #14 : 10 Апрель 2017, 18:32:33 »
Вот я  и спрашиваю - куда позвонить/подъехать в южной части города?
  • йети
