Ключик нужен открутить (ослабить) 2 винта крепления стекла. Опустить стекло процентов на 70, там две заглушки. Под заглушками или сплайн или пластиковые вставки, не помню. Либо ослабить, либо вынуть втулку.
И кстати, вообще, для замены ЦЕЛОГО стекла ничего вынимать не нужно, т.е. можно не сверлить, если вытащится стекло через верх, предварительно ослабив крепеж. Если там совсем ничего не осталось, то надо вынимать осколки. Можно высверлить заклепки динамика и попробовать вынуть остатки через отверстие. При снятии карты у замка есть три белых пластиковых заглушки-заклепки-клопа. Их надо аккуратно просверлить диам 2мм и, закрутив подходящий саморез, вытащить на себя.
