• 29 Апрель 2024, 19:02:22
Автор Тема: Ремонт МКПП Felicia`97  (Прочитано 27430 раз)
Оффлайн Александр Демченко
« : 11 Май 2017, 12:59:01 »
Доброго времени суток!
Не так давно заметил, что начала выть 5-я передача (скорее всего профукал где-то уровень и подшипник ушатал), но долил масла дальше продолжал ездить, тк почитав различные темы, понял, что выть может еще очень долго, тем более масло теперь там есть.
Но тут потребовалось доехать до Минска и на подъезде к городу коробка начала сначала выть громче, потом звук стал похож на лесопилку под капотом, словно кпп сама себя точит на токарке)
В общем доехав на четвертой до СПб из Минска (там искать кпп или мастера было совершенно некогда, на сл день уже назад нужно было ехать) начал думать что да как теперь делать..
Подскажите, стоит ли лезть в коробку? Может проще купить с разборки? Просто есть мысль, что оно там все посадочные места поразбило, вкупе с шестернями и ремонт встанет (точить всякие втулки, подкладки итд у токаря, если разбило корпус кпп) как бу кпп..
Может у форумчан завалялась МКПП или может подскажите какой другой выход из ситуации?)
Спасибо за ответы)
Авто: Skoda Felicia 1997 1.3 карбюратор AMJ 58л.с
Škoda Felicia 97 1.3 AMJ
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Ремонт МКПП Felicia`97
« Ответ #1 : 12 Май 2017, 10:47:05 »
Снять крышку и посмотреть, и даже заменить шестерню пятой передачи можно и не снимая коробку. Примерно в середине главы об этом: http://skoda-felicia.5go.ru/html/9_8.htm
« Ответ #2 : 12 Май 2017, 18:39:17 »
Во, спасибо! Не знал, попробую "заглянуть" :)
