• 01 Июнь 2024, 01:43:31
Автор Тема: Уходит Антифриз, 1.4 САХА  (Прочитано 13724 раз)
« : 15 Май 2017, 12:17:31 »
Помогайте, выручайте. В какую сторону копать.
Предыстория. Примерно на 95 000 у меня ушел антифриз. Обратился к дилеру, как итог - замена помпы. Поехал я кататься дальше. Не долго длилось счастье. Очередная лампочка на приборке вылезла на 99 000. Долил около 500гр. Приехал снова к дилеру. Все опресовали, стали давить давление - уровень стоит. Выкрутили свечи, сухие, сняли патрубок с дросселя - сухо. Открутили датчик с выпускного коллектора, туда светили, там тоже вроде сухо. Говорят, может в трубу улетает. Разводят руками и говорят, что мы же давлением давили- уровень стоит на месте. Ладно - уехал.
И вот в субботу опять, при пробеге 103 000.  Лампочка на приборке, жидкость в бачке на донышке. Долил гр 200 до мин.уровня. Больше не было. За выходные проехал 100 км. Сегодня утром, перед зоводкой, решил проверить уровень снова. Опять на донышке. Долил 450-500 гр до максимального уровня. Заметил, что в бачке, жидкость пузырилась, буд-то ее встряхивали. Маслозаливная крышка без видимых налетов. Уровень масла макс, масло не водянистое. Иногда при сильной перегазовке, виден белый дым, буд-то мороз на улице.
Планирую ехать к дилеру на Руставелли в субботу, но очередную диагностику. Как думаете, к чему готовиться?
Re: Уходит Антифриз, 1.4 САХА
« Ответ #1 : 15 Май 2017, 12:34:22 »
Один из вариантов гадания по гуще на дне чашки - прогоревшая прокладка, в сторону выпуска. Готовиться - от замены прокладки к капиталке ГБЦ.
Второй вариант - течь по помпе, трубкам и т.д.
« Ответ #2 : 15 Май 2017, 12:40:05 »
Юрка, трубки сухие, помпа новая, прошла около 10 000. И если бы через нее течь, то было бы наверное видно на защите, следы от антифриза.
По прокладке ГБЦ -  как отдиагностировать и сколько стоит ее поменять?
Про капиталку ГБЦ - не думаю пока. Проще сдать в зачет и новую взять. Какую нибудь 1.6 без всяких турбин и  ДСГ.
« Ответ #3 : 15 Май 2017, 12:42:03 »
Снять башку.
« Ответ #4 : 15 Май 2017, 12:42:38 »
Снять башку.
А сколько она стоит денег?
ВИН XW8JJ45L0EH702943
Оффлайн doktor
« Ответ #5 : 15 Май 2017, 19:24:07 »
https://www.drive2.ru/l/4305011/ тут похожая проблема хотя и не такими темпами
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 19:25:59 от doktor »
« Ответ #6 : 15 Май 2017, 22:06:17 »
Какой смысл в ссылке, где ничего не нашли?  :)
Оффлайн Слава09Nav
« Ответ #7 : 16 Май 2017, 00:45:51 »
Тоже заметил что уровень антифриза в бачке стал меньше "min". Пробег 152 ткм., двигатель САХА. Как-то, на очередном ТО, уже доливал антифриз, но помпу еще не менял, видимых подтеков и повышенного расхода антифриза не неблюдалось. В воскресенье долил до нормы, будем посмотреть :bw:
Оффлайн tallal
« Ответ #8 : 16 Май 2017, 15:41:16 »
у меня патрубок системы охлаждения тек, тот что под маслоотделителем и помпа текла(не ваш случай), каждое утро лью по стакану дистиллята.
Оффлайн doktor
« Ответ #9 : 16 Май 2017, 17:01:38 »
Смысл такой ,что тоже искали и течи не нашли- вывод если явных подтеков нет - значит выпаривается ))
« Ответ #10 : 16 Май 2017, 19:43:53 »
doktor, нихрна себе выпаривается! 94000 не выраривался, а тут за 10000 почти 1.5 литра. По 500 гр С перерывом в 3-4 тыс.км.
Оффлайн doktor
« Ответ #11 : 18 Май 2017, 12:37:10 »
Ну тогда при подключении давления к системе специальным прибором должна быть видна течь ???
« Ответ #12 : 18 Май 2017, 12:40:59 »
Вот и я о том же! Ее было. По крайней мере на 99 600. Сейчас проблема стала выразительнее. За 2 дня уровень упал с максимума до, ниже минимума. В субботу в сервис. Будем уже конкретно смотреть.
Оффлайн doktor
« Ответ #13 : 18 Май 2017, 18:33:20 »
Удачи !Отпишись потом
« Ответ #14 : 21 Май 2017, 10:33:20 »
Ответ очевиден только мне ?
