• 27 Апрель 2024, 14:56:48
Автор Тема: Самопроизвольное отключение магнитолы  (Прочитано 3368 раз)
Оффлайн ?????70
  • 1.6, BSF, МКПП, 2005г.в.
Купил на Алли китайскую DVD магнитолу на андроиде со всеми пирогами. Проблема в том, что периодически слышны щелчки какого то реле с правой стороны торпеды, в районе борбачка. При включенном зажигание все работает нормально. При выключенном зажигании и при работающей магнитоле через 10 мин. срабатывает какое то реле (с правой стороны торпеды, в районе борбачка) и магнитола выключается. Для того, что бы включить магнитолу, нужно опять включить зажигание. Я так понимаю, что данное реле как то связано с С-контатом замка зажигания. Старая стояла Stream, то же отключалась.
Подскажите, что нужно сделать, что бы магнитола не выключалась при выключенном зажигании?
  • Skoda Octavia A5 (1Z), 1.6, BSF, МКПП
а) в районе бардачка реле, связанный с магнитолой (ГУ) нет вообще.
б) Работа китайца будет зависеть от его подключения и его переходников. Обычно есть кан-адаптер и стандартное подключение как и штаток на постоянный плюс. Решается только настройками ГУ.
в) никаких "контактов" у замка нет. Как даже провода ACC тоже нет.
г) отключение штаток идет по сигналу "ключ в замке" который во все блоки прилетает по кану. ГУ работает при ЗАКРЫТЫХ дверях и вставленном ключе в замок. При вынимании ключа и открытии двери водителя все ГУ должны выключиться. Время работы при вставленном ключе настраивается в прошивке ГУ либо пункте меню.
д) Если что-то работает не так, то либо проблемы самой магнитолы либо в проводке машины.
Типа "штатная" - ничего, либо она будет высаживать батарею.
Вариантов мало. Самый правильный это
вставить ключ и закрыть дверь. Включить и выключить зажигание не открывая дверь водителя. Работать будет время, выставленное в ее мозгах.
goatmen, ну зачем писать вещи, заведомо не относящиеся к китайцу? ?
« Последнее редактирование: 27 Май 2017, 00:29:52 от Юркiй »
