• 24 Май 2024, 16:51:48
Автор Тема: Промывка форсунок на стенде.  (Прочитано 8992 раз)
Оффлайн Aleks7219
« : 07 Июнь 2017, 12:10:51 »
Всем привет!Кто сталкивался с проблемой чистки или замены форсунок?Где в Питере есть стенд для TSI?В Москве полно контор,у нас не могу найти.Просто промывать ультразвуком без открытия помогает не надолго,менять совсем не бюджетно.
Заранее благодарен за любую инфу.
Re: Промывка форсунок на стенде.
« Ответ #1 : 07 Июнь 2017, 12:22:50 »
Aleks7219,
Лол, кто же эти форсунки ультразвуком промывает?  :o
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #2 : 07 Июнь 2017, 12:31:48 »
Дилер отправлял на ауди станцию.Помогло на месяц.А больше ничем и не почистить.А чем ультразвук то плох?
« Ответ #3 : 07 Июнь 2017, 13:18:29 »
Форсунки с керамической подложкой, керамика пористый материал, керамику в этих форсах применяют, так как работают они в тяжелых условиях, непосредственно подают топливо в камеру сгорания под высоким давлением. Ультразвук разрушает пористую структуру керамики. Такие форсы промывают на стендах промывочных с использование специальной химии wyyn's.
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #4 : 07 Июнь 2017, 13:24:54 »
Все это замечательно,но где стенд то найти?Я не готов каждые 60тыс.км пробега менять форсунки,причем заправляясь на брендовых заправках в СПб 98-м бензином.Да и масло заливается из Европы!Правда есть подозрение,что проблема началась когда 1 раз залил дилерский Шел,но это недоказуемо.
« Ответ #5 : 07 Июнь 2017, 13:37:01 »
Не знаю, я не запариваюсь этим вопросом от слова совсем. Я просто лью фирменный бенз и раз в 7500 присадку Текрон в бак.
И? Как это влияет на уверенность в чистоте форсунок? :) Тут в кого не плюнь, каждый второй масло с Европ льет :)
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #6 : 07 Июнь 2017, 13:43:49 »
Я бы тоже не запаривался,вот только чек опять горит,на низах не тянет и на холостых дрожит.А масляный нагар на форсунках увидел воочию когда их сняли.Немудрено т.к.форсунки прямо в горшки вставлены.
« Ответ #7 : 07 Июнь 2017, 13:54:02 »
А от того что масло в Европах берете или там напрямую у завода, нагар от этого меньше не станет, дело то не в этом, точнее не только лишь в этом  :)
Вам надо не стенд хороший найти, а диагноста хорошего.
Для статистики, где заправляете 98?
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #8 : 07 Июнь 2017, 14:01:18 »
Диагностировали у дилера неделю.Все проверили и попробовали,но помогла лишь чистка форсунок,кот-е были изрядно засраны.Чистые были только пару сопел.А за некачественное масло в Европе голову оторвут и лишат всех благ пожизненно!И каким образом можно поставить диагноз при ошибки-пропуск зажигания во всех 4 цилиндрах,только путем исключения!
« Ответ #9 : 07 Июнь 2017, 14:03:02 »
У меея тоже замены дилерского шела, звук  стал посторнний. Промыли топливную систему и порекомендовали масло поменять. Желательно с промывкой.
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #10 : 07 Июнь 2017, 14:03:27 »
98 раньше газмяс или несте,сейчас кириши,шелл,лукойл(редко)
« Ответ #11 : 07 Июнь 2017, 14:18:36 »
Aleks7219,
Да причем тут не качественное и качественное масла из Европы? В Азии тоже есть офигительные масла, европа не показатель того, что нужно именно вашему мотору. Оно тупо может не давать вам то, как вы эксплуатируете машину. Тупо его компонентная база может не особо то удовлетворять тем требованиям, с которыми вы эксплуатируете машину.
Какой букет у вас. А чего такой разброс? Интересно просто, почему например не лить постоянно Кириши или Лукойл?
Пробег какой у ДВС? Льете масла 502 допуск поди раз в 15т.км?
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #12 : 07 Июнь 2017, 14:40:39 »
Разброс в зависимости от местоположения.Масло wag 0w30.Эксплуатация в щадящем режиме-без пробок и стритрэйсингов поэтому и замена раз в 15тыс.По поводу частой замены масла не надо ничего объяснять.Не первая новая машина и никаких проблем из за нечастой замены масла никогда не было.Очень спорный вопрос по поводу замены на 7.5 или 10 тыс.пробега при нормальных условиях эксплуатации.Америкосы вообще масло не меняют и эти машины у нас ещё долго доживают свой век.
« Ответ #13 : 07 Июнь 2017, 15:13:11 »
Масло wag 0w30
Нет такого масла, есть оригинальное VAG, 0w30 это вязкость масла, у масла есть допуска вероятно вам льют Castrol 502. Вы так и не сказали какой у вас пробег, вероятно 60к. Так вот не удивительно, что к такому пробегу на таком масле с таким интервалом замены вы столкнулись с пробелами. ИМХО не чисткой форсунок увлекаться надо, а менять масло, чистить двигатель, если форсунки после ультразвука вообще еще пригодны.
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #14 : 07 Июнь 2017, 15:21:30 »
Масло VAG(ошибся) мне не льют а покупаю за границей.Спецификацию не помню.Шкода ее поменяла год назад (было помоему 504).При замене масла присутствую в ремзоне,лично отдаю канистру в руки мастеру.Пробег почти 70.Первые проблемы с форсунками начались в 50.Проявляется преимущественно в теплые дни-от 15 гр. и выше,т.к.включается активно кондей.Зимой особо не парюсь.
