• 29 Апрель 2024, 20:47:23
Автор Тема: Потек антифриз.  (Прочитано 5329 раз)
Оффлайн Виктор678
Потек антифриз.
« : 12 Июль 2017, 01:08:37 »
Здравствуйте. Случилась беда. Завел машину, загорелся датчик антифриза(отсутствие его) и звуковой сигнал. Заглушил, первым делом заглянул под днище, сухо, осмотрел шланги нигде не подтекает(года 2 назад доливал грамм 100 проблем не было, всегда следил за уровнем, антифриз никогда не уходил). Бочонок оказался почти пустой, долил грамм 400 примерно. Завел все норм, проехав 40 км. примерно датчик не мигал, после осмотрев бочонок, антифриз в норме по отметке. Забыл короче говоря. На следующий день завожу, опять датчик замигал. Глушу, открываю капот, и вижу капает антифриз слева, снизу . Пока с фонарем лазил, осматривал  слилось примерно опять грамм 400( почти на дне бочонка). Понятно что тяжело не глядя понять что может быть, но может у кого то была похожая проблема. Шланги целые, радиатор тоже, есть догадки что помпа потекла, но черт его знает. Хочу примерно узнать, сколько придется деревянных отваливать. А то в сервис приедешь, скажут то менять, другое и развод короче) А машинка по зарез нужна, на ближайшие дни.
  • Skoda Oktavia 1,6
Оффлайн KillS
  • Фабавод)
Re: Потек антифриз.
« Ответ #1 : 12 Июль 2017, 14:27:16 »
Возможно пробило прокладку ГБЦ.
Посмотрите на щупе масла нет ли эмульсии и на маслозаливной крышке?
До выяснения куда уходит антифриз я бы с опаской ездил - есть риск попасть на капиталку двигла!
Re: Потек антифриз.
« Ответ #2 : 12 Июль 2017, 15:45:42 »
Виктор678, 90% - помпа.
Оффлайн Виктор678
Re: Потек антифриз.
« Ответ #3 : 12 Июль 2017, 17:57:35 »
Доброго времени всем. Спасибо за ответы: KillS, Dr.House, . Вообщем заехал я сегодня на сервис. Мастер осмотрев сказал что помпа(посветив фонарем, действительно течет вроде как с нее). И поменять лучше сразу вместе с помпой  ГРМ, ролик и т.д. Сумма 10 рубасов с копейками, все вместе. Да, еще появился на холостых такой глухой стук, как будто огромная гайка перекатывается внутри двигателя. Думал клапана начали стучать а мастер сказал что это помпа и стучит как раз. Не знаю дорого это или нет все вместе. Но итог, таков.
  • Skoda Oktavia 1,6
Re: Потек антифриз.
« Ответ #4 : 12 Июль 2017, 18:27:39 »
Виктор678, ремень с помпой и роликом с работой в 10 - это достаточно бюджетно. Не ставьте только некачественные запчасти.
Оффлайн Виктор678
Re: Потек антифриз.
« Ответ #5 : 12 Июль 2017, 18:38:42 »
По идее можно заморочиться на exist либо еще где присмотреть детали , но это все время займет. Запчасти они по своим каким то базам, сами подбирают.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2017, 21:27:24 от Виктор678 »
  • Skoda Oktavia 1,6
Re: Потек антифриз.
« Ответ #6 : 12 Июль 2017, 19:00:31 »
Виктор678, за зч можешь к Юркому обратиться, предложит качественное, быстро и по доступным ценам.
Оффлайн Виктор678
Re: Потек антифриз.
« Ответ #7 : 12 Июль 2017, 20:43:00 »
Позвонил, сказали занят. Сам по пробую.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2017, 22:09:43 от Виктор678 »
  • Skoda Oktavia 1,6
Оффлайн Виктор678
Re: Потек антифриз.
« Ответ #8 : 12 Июль 2017, 21:39:59 »
Посмотрел ремень ГРМ: Bosch-390 р. VAG-1500. Думал Bosch хорошая фирма не ужели китайчина уже. Или VAG такая "фирмовая". По идее можно было бы и VAG, только стоит ли он того.
  • Skoda Oktavia 1,6
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Re: Потек антифриз.
« Ответ #9 : 12 Июль 2017, 21:46:27 »
Еще Игорю напишите - он все подберет с аналогами  :ay:
Ссылка - тынц!
Оффлайн Виктор678
Re: Потек антифриз.
« Ответ #10 : 12 Июль 2017, 22:04:16 »
Ссылка - тынц!
Спасибо. Сам решил уже подобрать.
  • Skoda Oktavia 1,6
Re: Потек антифриз.
« Ответ #11 : 12 Июль 2017, 22:56:44 »
Так ведь антифриз.
Оффлайн Виктор678
Re: Потек антифриз.
« Ответ #12 : 20 Июль 2017, 20:09:51 »
Ремень и ролик меняли не давно. А помпа по ходу родная с завода еще стояла.. Люфт уже 5-7 мм примерно составлял. Ремень ГРМ уже растянулся от такого люфта.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2017, 00:15:22 от Виктор678 »
  • Skoda Oktavia 1,6
Оффлайн fireman
Re: Потек антифриз.
« Ответ #13 : 20 Июль 2017, 22:50:22 »
ГРМ не может растянуться, это же Механизм. Видимо имелся ввиду ремень ГРМ.
  • Octavia Tour BFQ 2008
Re: Потек антифриз.
« Ответ #14 : 20 Июль 2017, 23:06:53 »
Ремень не растягивается.
