06 Май 2024, 08:18:27
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Двигатель BFQ, коррозия на распредвале
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Двигатель BFQ, коррозия на распредвале (Прочитано 2980 раз)
SergeiPV
Шкодник
19 Июль 2017, 22:49:24 »
Доброго времени суток!
На выходных меняли кольца и мск, при разборе обнаружил, что есть проблема с распредвалом. Кулачки были вот так повреждены. Причем повреждение не вместе упора в роликовый рычаг, а как бы с обратной стороны. Получаются как бы выбойны. Износ не на всех кулачках, а только на тех, где свеча была в масле, скорее всего совсем было плохо с МСК. Поставили вал обратно, т.к. замены не было. Кто-нибудь сталкивался с этим? Менять распредвал?
Записан
Octavia Tour
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Re: Двигатель BFQ, коррозия на распредвале
Ответ #1 :
19 Июль 2017, 23:10:41 »
Это ж сколько машина стояла на месте? ? ?
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
SergeiPV
Шкодник
Ответ #2 :
19 Июль 2017, 23:42:01 »
Да вроде и не стояла, купил в 2014, тогда меняли прокладку клапанной крышки, такого не было. Каждую неделю езжу, особенно по выходным км по 100-150.
Записан
Octavia Tour
Юркий
Ответ #3 :
19 Июль 2017, 23:57:32 »
Тогда ЧТО в масле могло вызвать такую коррозию? ? Износ - знаю, задиры - тоже, а вот это - не понимаю.
Цитата: SergeiPV от 19 Июль 2017, 22:49:24
Менять распредвал?
Да, вез вариантов.
Записан
т.
SergeiPV
Шкодник
Ответ #4 :
20 Июль 2017, 22:22:46 »
Подскажите ещё, а если с разборки покупать, то нужно ли там всё это подгонять друг к другу (постель, голову и сам вал)? Отдавать на переточку, я просто не знаю про это. Может быть носом ткнёте, где можно про это посмотреть.
Сразу после замены как раз столкнулся с тем, что крышка заливной горловины сочила, видимо резинка усела (временно залепил силиконовой прослойкой). Она как раз находится над 4 цилиндром (который был с маслом) и соответственно в том же месте, где видна эта коррозия на распредвалу, может это влага каким-нибудь способом проникала внутрь, оседала на валу пока двигатель не работал и потом ржавела. Во время работы благополучно отваливалась. Ну это только мой догадки, которые приходят в голову.
Записан
Octavia Tour
Valera.
Шкодавод
Ответ #5 :
25 Июль 2017, 16:33:50 »
Это, конечно, мелочь при предстоящем ремонте, но прокладка крышки заливной горловины: 06A103483D
Записан
Skoda Octavia Tour 1.6
SergeiPV
Шкодник
Ответ #6 :
01 Август 2017, 23:31:58 »
В общем пока не стал менять, жду что дальше будет, может через год проверю как там дела, сниму клапанную крышку, если раньше не вылезет наружу.
Записан
Octavia Tour
dimcher
Генералиссимус Шкодаводства
Ответ #7 :
01 Сентябрь 2017, 23:30:56 »
Попалась тут статья на глаза, у этого явления есть и свои названия - фреттинг или бринеллирование. Характерное повреждение поверхности подшипников подверженных вибрации как в условиях достаточной, так и не достаточной смазки. Может имела место плохая обработка поверхности на заводе, значит брак. Но может и проблема с регулировкой клапанов?
Записан
skoda octavia scout a7 1.8tsi dsg6 4x4 11.14 ->gt 07.19; seat tarraco xcellence 2.0tdi 190scr dsg7 4drive 06.19 ->gt 12.23; Cupra Leon Sportstourer VZ 2.0TSI 310hp dsg7 4drive 12.23 ->gt
SergeiPV
Шкодник
Ответ #8 :
26 Сентябрь 2017, 00:32:20 »
Если бы был брак, то скорее всего это появилось раньше чем 130 тыс. км. Меняли прокладку клапанной крышки на 130 такого не было. Появилось на 180 тыс. Скорее всего может и клапана, но по валу ходит ролик, и в месте самой большой нагрузки там где кулачок поднимает клапан, там всё хорошо. Почему-то коррозия (фреттинг или бринеллирование) с другой стороны. Хотя износ за столько времени вполне мог сделать такой эффект. В общем пока полёт нормальный, езжу.
Записан
Octavia Tour
dimcher
Ответ #9 :
26 Сентябрь 2017, 09:10:43 »
Может при замене прокладки чего натворили?
Опасность в том, что там может образоваться трещина и вал разнесет к чертям
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
