• 02 Май 2024, 04:56:13
Автор Тема: Установка ПТФ с LED дхо (Китай) и панелек MODE, багажник, ЕСП и т.д.  (Прочитано 3231 раз)
Как-то ставил на А7 китайские фары с ДХО.
Полные фотки там https://www.drive2.ru/b/479095150446903924/
В коробке две фары и блок управления.
Проблемы начинаются с уровня физической установки ПТФ - они садятся с сотого раза и после нескольких матов. Точнее, лампочки немного не там, где отверстия в машине. ) ) )
Питание ДХО берем с блока предов в салоне (ну не верю я китайцам с их предохранителями).
Ставим реле на отключение ДХО при включении ближнего, в т.ч. в авто. Можно добавить отключение при включенных ПТФ при только габаритах, когда ближний выключен. Но такой режим очень редкий и не обязательно.
Массу на наши реле очень удобно брать с рулевой колонки, отверстие справа, подходит болт от колодок задних тормозов, головка на 13. Сами реле стоят около блока парктроника.
По штатному отверстию и жгуту выводим провод питания ДХО, уже подключенный после реле и блока предов.
Свет чуть более белый, не такой синий как на фото, но я бы хотел белее, а не синее.
При включении поворотов полоска моргает желтым.
Самое забавное - свет ПТФ. На Осрамовской лампе светят непонятно как, выше до нормы не поднять - хода не хватает. Свет от лампы разделенный, как две полосы не в фокусе. Зато когда ставишь китайскую, кривую лампу  - свет чуть лучше, но нет явной границы и форма "галки" не такая, как должна быть на оригинале (он справа по ходу машины). Ну и брендовые лампочки плохо держатся в тонком пластике.
Вот такой набор панелек. Остались неактивны пока TPMS (есть программно), старт-стоп (его нет), и паркпилот. Остальное подключено.
Для отключения ЕСП используем черный разъем
для МОДЕ, заднего хода, ближнего - разъем С на БЦМ.
Все жгуты очень рекомендую прокладывать в мягкой изоляции и закреплять хомутами, чтобы не было стуков и сверчков.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2017, 11:16:00 от Юркiй »
Юра, ты что машину поменял?
Саш, "ты это, того, не балуй!" (с).
Нет конечно, это клиентская.
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
:D
Оффлайн Kakahodmak
It is so charming to say that it must be accepted.
  • A
Привет.Нижняя планка с установкой и реализацией MODE.Cколько стоит?
Оффлайн Igor Stabulnikov
    • Футболика|Колпино
Эх, красота!!
  • Skoda Octavia A7, 1.2TSI
Не мы такие, жизнь такая...
Тема не та.  :)
Можно, но Мод полноценно так и не будет работать на 100%.
