• 28 Апрель 2024, 10:36:56
Автор Тема: Не открывается лючок бензобака  (Прочитано 29813 раз)
sdemidchik
« : 21 Август 2017, 16:47:29 »
Недавно столкнулся с такой проблемой. Пытался заправить а/м на АЗС, выключил зажигание, отключил центральный замок. Но при этом крышка лючка бензобака осталась закрытой. Пытался снять блокировку центрального замка с помощью кнопки в салоне, но не помогло. Закрывал и открывал с помощью брелока, но то же не открылся. Только спустя минут 5 таких манипуляций крышка открылась. И так продолжается последние пару недель. Заправка на АЗС теперь превратилась в настоящий квест(( Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Re: Не открывается лючок бензобака
« Ответ #1 : 21 Август 2017, 19:30:53 »
если вд40 не поможет, то наверное светит замена проблемного узла, у октах такое зимой обычно... https://www.drive2.ru/l/5451244/
sdemidchik
« Ответ #2 : 22 Август 2017, 16:46:27 »
Там проблема зимой была и логично, что после мойки могло замерзнуть. Но сейчас то вроде как лето, хоть и календарное))
Оффлайн Aless
« Ответ #3 : 04 Август 2018, 16:20:49 »
Подскажите, пожалуйста, как в итоге справились с проблемой блокировки лучка бензобака? Сейчас тоже самое приключилось, но хочется понять, если ли способы без взлома механизма... А бензина всего на 10 км  :o
  • Skoda Rapid
Оффлайн sanyamba
« Ответ #4 : 05 Май 2019, 22:31:42 »
За четыре года эксплуатации своего рапида такая ситуация была и у меня. Со злости чуть крышку не сломал на заправке)) Хорошо номер телефона менеджера сервиса был, позвонил, посоветовал центральным замком туда-сюда пощелкать, помогло. Но рисковать я больше не хотел и при первом же подходящем случае заменил привод лючка бензобака в сервисе у официалов.
  • Шкода Рапид 1,4 (125 л. с.)
sanyamba
Оффлайн константин50
« Ответ #5 : 30 Июль 2019, 11:37:52 »
У меня такое было . Выдернул со злости , т.к. ничего не помогало .Пришлось заменить моторчик  и крышку .. Как я понял засоряется трубочка , по которой осуществляется сток воды из ниши с пробкой и вода просачивается на моторчик активатора ..Как следствие он выходит из строя ..
Профилактика -продувать или как- то прочищать эту трубочку..
