• 15 Май 2024, 01:12:49
меняем натяжитель с цепочкой башмаками и тд?)
пора менять
покатаемся еще 10 тыщ
срочно продаем машину
у меня атмо и я просто хочу посмотреть ответ
Автор Тема: смущает звук мотора  (Прочитано 48245 раз)
Оффлайн Romanabdurahmed
  • мечты сбываются, мечтайте смелей!
смущает звук мотора
« : 22 Сентябрь 2017, 19:08:52 »
добрый день, Господа, Дамы врятли читать будут, но и вам драстуйте :ax:
очень смущает звук двигателя, не могу сказать, как давно его слышу, очень похоже на работу коробки на вазе или стук клапанов при детоне, но чуть тише и менее ярковыраженно. Есть подозрения на цепочку, утром заводится как обычно без криминала, звук проявляется только под нагрузкой, на холостых все тихо...
 если кто то может послушать двигатель, готов приехать покатать) буду признателен за ваши мысли по этому поводу
 спек по машине
1.8т cdab 13гв дсг7 масло раз в 7.500-8.000  до этого было мобайл 5в30 есп сейчас шелл авл 0в30... присутствует расход масла но над эим работаем
пробег 160 тыс
  • Текущщий MB E200 4МАТИК. Audi a6 2.0rdi. Желаемый audi A7 3.0tdi
В наше время, что бы выделиться, достаточно просто не пытаться выделиться)
Re: смущает звук мотора
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 2017, 20:09:05 »
если есть хоть малейшие подозрения на цепочку, то лучше не тянуть и не прислушиваться, а скинуть правое передние колесо и посмотреть состояние натяжителя
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 2017, 20:26:01 »
займусь эим в субботу...
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 2017, 21:15:48 »
Romanabdurahmed, за 160к цепь не меняли?
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 2017, 03:27:48 »
это мой второй суп, на том 220 пробежал без замены, тот был с салона, этот уже 2го хозяина сменил( цепь еще не меняли... отчасти потому спокойно так и и катался, но звук не дает покоя(
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2017, 03:30:28 от Romanabdurahmed »
Оффлайн inoxcrom
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 2017, 10:53:26 »
Romanabdurahmed, Натяжитель на пределе! Быстрей меняйте цепь.
  • Были: SuperB Combi 2.0TSI DSG6 2011, FabiaFL Combi 1.6 CFNA МКПП 2011
Оффлайн KIM669
« Ответ #7 : 05 Октябрь 2017, 14:05:24 »
У меня такая же проблемма. На фото у вас цифра 7, а у меня 6. Где собираетесь менять цепь и ориентировочно во сколько обойдется?
  • skoda octavia A5. skoda superb
« Ответ #8 : 19 Октябрь 2017, 13:21:42 »
поменял у дяди Гены с автогаммы, запчасти у Игоря брал(go aqua с форума, за что ему огромное спасибо, чуть дороже чем на зазапе за то в одном месте и не паришься за номера деталей, все четко подобрал), в купе с цепью махнул антифриз масло ролик натяжителя ремня и сам сервисный ремень, за все получилось 27тр, кранштейн не меняли(сетчатый фильтр в идеале, как новый), крышку тоже, все снял аккуратно, перфекционист во мне говорит, что недостаточно чисто выбрили привалочную перед нанесением герметика, но это был единственный ньюанс... поддон масляный не снимали, мастера иногда его демонтируют, что бы снять цепь маслонасоса, Гена не снимал, рука набита, видно, что знает свое дело, все приспособы и съемники заводские за исключением гуся для подъема двигателя, тут приспособа самопальная, на процесс не повлияло) на все с обедом ушло около 5ти часов, территориально на магнитогорской(красногвардейка)
« Ответ #9 : 19 Октябрь 2017, 13:27:05 »
с запчастями и герметиком мастера вышло бы чуть больше 20ти тр, но хз как там запчасти, какая цепь и тд, китайскую мне, как дилетанту, визуально не отличить от ориги(от той что была на моем моторе новая отличалась визуально) это без ролика антифриза, масла, маслянного фильтра и ремня,
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #10 : 19 Октябрь 2017, 14:23:29 »
это кто такой? ))))))
это только запчасти у Игоря?
или это общий бюджет с работами?
« Ответ #11 : 19 Октябрь 2017, 14:48:13 »
27тр за все, бензин только до сервиса не считал) запчасти у Игоря(все кроме масляного фильтра) к тому же я перестраховался и купил герметик для головки и для поддона, у дяди Гены все было в наличии, гермет гбц не пригодился, это существенный +к цене запчастей
З.Ы. Дядя Гена- это моторист бывшей Автогаммы ныне Vag PS
З.З.Ы. чисто работа 10тр
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2017, 14:52:32 от Romanabdurahmed »
Оффлайн dimonktv
« Ответ #12 : 19 Октябрь 2017, 17:16:08 »
а как по этим фоткам определить ,что пора!можно поподробнее!типа если 7 написано  и видно что уже 7 штук вылезло?то всё,натяжитель цепи дальше работать(давить на цепь)не будет,так?
  • Skoda Octavia A5 FL Ambiton+2WR 1.8 TSI 6МКПП
« Ответ #13 : 19 Октябрь 2017, 17:34:08 »
Romanabdurahmed,
А на каком пробеге сия проблема приключилась?
« Ответ #14 : 19 Октябрь 2017, 17:49:22 »
Satteda, в первом сообщении на последней строке
