• 07 Май 2024, 17:43:12
Автор Тема: Webasto оригинальный где починить ?  (Прочитано 7409 раз)
Оффлайн zozi
« : 25 Ноябрь 2017, 11:39:37 »
Перестал запускаться, приехал к дилеру: Вышел из строя насос рециркуляционный. Хотят 25000 :(
Кто знает где в Питере можно сделать не у офицалов, и может кто знает код запчасти.
Re: Webasto оригинальный где починить ?
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 2017, 11:46:46 »
Алеко-сервис.
Все свои автономки делаю у них, центр и Шушары-Славянка.
Оффлайн zozi
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2017, 12:33:41 »
Алеко-сервис.
Спасибо !!! позвонил цена 12000, это уже другое дело :)
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2017, 16:18:19 »
Можно попробовать к дилеру вебасто обратиться. Например на салова.
А насос - это помпа? Судя по отчетам на супербклубе ее замена процедура не трудная, можно пропробовать и самому :) насос можно заказать в любом толковом магазине запчастей, где сделают подбор по Вин номеру. Кроме того, можно взять не оригинал, а аналог. :)
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2017, 16:31:34 от ScreemeR »
Бурый мишка )
Онлайн alex64
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 2017, 17:40:15 »
7N0965561B Цена около 4000.
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2017, 20:56:28 »
7N0965561B  - "около 4 000" нет таких цен на 100% настоящий оригинал дешевле 5ти с копейками.
Если дешевле - возможно, что будет и то, что нужно, а возможно и подделка.
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2017, 22:10:18 »
Оффлайн Drew_Shurupov
« Ответ #7 : 22 Февраль 2019, 10:26:22 »
Всем привет!
Не хочу создавать новую тему, возможно тема топика будет актуальна и для моего случая.
Пользуюсь штатной Webasto на Octavia III. Не так давно при запуске с брелка диод начал мигать оранжевым цветом.
Но все запускалось. Через некоторое время при запуске брелок начал нервно моргать зеленым, так бывает когда мало бенза.
И система не запускалась. Я решил, что дело в батарейке. Не без труда нашел батарейку, заменил, заново привязал пульт, но результат тот же.
Попробовал запустить с кнопки в салоне. Кнопка горит порядка 5 сек. и гаснет. Система не работает.
Товарищи, что сие может быть? Посоветуйте диагностику этого дела на севере города.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2019, 10:28:30 от Drew_Shurupov »
Оффлайн LDa88
« Ответ #8 : 22 Февраль 2019, 10:51:19 »
Drew_Shurupov,  после замены батарейки надо привязывать пульт?
« Ответ #9 : 22 Февраль 2019, 10:56:46 »
В интернетах пишут что иногда он сам по себе отваливается. Поэтому я решил и этот вариант проверить. И так и так не работало.
« Ответ #10 : 22 Февраль 2019, 15:36:40 »
Блокировка блока по перегреву, неисправности отопителя, отсутствию топлива, насосу и т.д. Комп, диагностика и будет видно.
« Ответ #11 : 22 Февраль 2019, 17:05:25 »
Кому интересно - проблема в помпе рециркуляции. Новая 12к. Б/У 4к.   :'(
« Ответ #12 : 22 Февраль 2019, 17:46:07 »
Да, очень частый диагноз.
На пробегах 30 - 70 000км.
Стоит около 8 000 новый оригинал.
« Ответ #13 : 23 Февраль 2019, 10:54:21 »
Мой до 107к дожил!
Подскажите, где искать за 8тыр. Сервисники нашли за 12 и на Евроавто бу за 4.5
« Ответ #14 : 23 Февраль 2019, 11:08:10 »
где искать
Ну например, один из вариантов - первая, четвертая , шестая строчка моей подписи. :)
