• 27 Апрель 2024, 13:17:49
Автор Тема: Загорелась масленка(  (Прочитано 3270 раз)
Оффлайн URA
« : 09 Декабрь 2017, 15:05:52 »
Добрый день камрады нужна ваша помощь. Вчера внезапно загорелась масленка и появился металлический звук. Вася выдает ошибку Р000А-000 (впускной клапан рег. фаз газораспределения происходит слишком медленно), притащил машинку к официалам на таллинском, попросил заомерить сопротивление клапана (еле уговорил), сказали что сопротивление составляет 7,1 Ом, все нормально и они не видят взаимосвязи исправности этого клапана и давления масла. Больше я ничего не дал им делать, а то начинают разводить чуть ли не на разборку двигателя( В понедельник повезу машинку к другим. Что вы думаете по этому поводу? Где нужно копать?
  • Skoda octavia 1,4TSI
Оффлайн alex64
Re: Загорелась масленка(
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2017, 16:25:30 »
Так зависимость обратная. Клапан исправен, но если нет давления масла регулирование фаз газораспределения не происходит. Масло то в двигателе есть?
Оффлайн URA
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2017, 16:52:08 »
конечно есть, не могу информацию найти сколько ом должно быть сопротивление клапана?
Оффлайн alex64
« Ответ #3 : 09 Декабрь 2017, 18:09:03 »
 Так есть давление масла или нет?
Оффлайн URA
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2017, 18:26:25 »
масленка говорит что давления масла нет( манометром пока не мерили
Оффлайн alex64
« Ответ #5 : 09 Декабрь 2017, 18:37:16 »
И сколько раз заводили двигатель?
Оффлайн URA
« Ответ #6 : 09 Декабрь 2017, 19:17:16 »
три раза по несколько секунд, до этого проехал около 10 км (с утра), все случилось когда тронулся м проехал около 300м
Оффлайн alex64
« Ответ #7 : 09 Декабрь 2017, 21:47:03 »
Проверить датчик давления масла но, думаю, он в порядке.
Дальше насос.
Оффлайн URA
« Ответ #8 : 09 Декабрь 2017, 22:11:30 »
диагностика указывает только на клапан фазика, но все равно буду решать проблему, обидно что двигатель после сборки проехал всего 4500км, и опять его разбирать(((, цепь и зведы поменял только
Оффлайн alex64
« Ответ #9 : 09 Декабрь 2017, 22:22:30 »
А вот с этого места поподробнее. Очевидно, должна быть гарантия. По какой причине перебирали и на каком пробеге?
Это вторично.
Оффлайн URA
« Ответ #10 : 09 Декабрь 2017, 22:43:59 »
есть тема в курилке моя, встреча клаппанов после замены цепи в ваг премиум, теперь вот суда жду. А разбирали и собирали двигатель для проведения экспертиз, в понедельник повезу туда где делали машинку
« Ответ #11 : 11 Декабрь 2017, 10:27:39 »
URA, снять поддон, посмотреть на маслоприемник.
Оффлайн URA
« Ответ #12 : 11 Декабрь 2017, 16:18:10 »
сняли, сетка чистая, заклинило маслянный насос((
Оффлайн URA
« Ответ #13 : 11 Декабрь 2017, 16:28:26 »
вот причину поломки насоса я пока понять не могу, разберу, посмотрю, карма наверно у меня такая, сначала грм, потом насос, масло в подоне чистое
Оффлайн URA
« Ответ #14 : 15 Декабрь 2017, 16:49:27 »
забрал сегодня машинку, поменял насос масляный (лавление на холодную 3,1 на прогретый 3,7), поменял сразу вкладышы шатунов, залил новое масло и поставил новый фильтр, замерили компресию ( по 13 с копейками во всех), новые свечи поставили, машина поехала)
