Оригинал - это ростеховский VCDS. А Вася и китайцы - клоны разной степени "отломки". Я пользуюсь китайцем.
andponomarev, ну если просто для себя для диагностики, то можно ELM327 + Carista или EOBD2 Facile под андроид на телефоне/планшете
По нормальному - только Вася, притом только московский. Остальное - не пирог совсем.
В чем? Легко. Встречал китайские описания байтов в неправильном виде. Т.е. человек расставляет нужные галки и получает вовсе не ту кодировку. Для почитать ошибки - пойдет.
Спасибо! Т.е. если я правильно понимаю, софт это не проблема - VCDS я на просторах видел, который работает с разными донглами. Т.е. беру любого китайца - и в бой?
Цитата: andponomarev от 13 Декабрь 2017, 01:33:50Спасибо! Т.е. если я правильно понимаю, софт это не проблема - VCDS я на просторах видел, который работает с разными донглами. Т.е. беру любого китайца - и в бой?Софт с китайским кабелем идет в комплекте. Другой софт работать не будет (или того хуже, может убить кабель).
