Ну если в нем разобраться, то можно будет блок прошивать. В Васе можно кодировать и адаптировать.
Вопрос поставлен некорректно, нет даже упоминания что за авто.Для mqb - самый удобный и функциональный это odis: читает любые ошибки, кодирует, прошивает, все удобно, все понятно
Цитата: Mitek от 14 Декабрь 2017, 05:53:29Ну если в нем разобраться, то можно будет блок прошивать. В Васе можно кодировать и адаптировать.Это получается сторонние прошивки можно будет заливать? Жаль только, как я понял, нельзя слить оригинальную (только через программатор сторонний).Цитата: tsrodger от 14 Декабрь 2017, 08:01:08Вопрос поставлен некорректно, нет даже упоминания что за авто.Для mqb - самый удобный и функциональный это odis: читает любые ошибки, кодирует, прошивает, все удобно, все понятноMQB.
Подниму тему.Хотел бы активировать всякие функции в своей Шкоде, типа включения ПТФ при повороте и т.д. (я правильно понимаю, это можно сделать этой штукой). Смысла тратиться на оригинального Васю нет, посоветуйте шнурок с Али под мою Октавию 2014 года выпуска Вот такой пойдёт?https://ru.aliexpress.com/item/Vcds-18-2-VCDS-HEX/32935855971.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.75d0709bF5XnM6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_204_318_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2453eac1-8e2c-4266-b797-63b5cb5f9774&priceBeautifyAB=0&algo_expid=2453eac1-8e2c-4266-b797-63b5cb5f9774-1
Александр, зная ваше отношение с вопросам целесообразности с точки зрения экономики, честно говоря странно читать подобные сообщения)))
Если что, то от слов не отказываюсь, есть оригинальный адаптер Вася Диагност. Сам не пользуюсь, поэтому не вижу сложностей поделиться с энтузиастами))
