• 27 Апрель 2024, 13:03:25
Автор Тема: Вася диагност и аналоги  (Прочитано 29928 раз)
Re: Вася диагност и аналоги
« Ответ #45 : 08 Октябрь 2018, 08:29:08 »
Gravicapa, тоже могу предложить адаптер на попользоваться на безвозмездной основе для удовлетворения покорения устройства. В ПТФ за 4 года лампы менял 1 раз и то по желанию обновить весь свет, а не от того, что лампы сдохли. Все это время с подсветкой поворотов. Мне нравится.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2018, 09:44:04 от Yuri_spb »
« Ответ #46 : 08 Октябрь 2018, 09:40:25 »
Гравицапа, не включай эту хрень, начнешь лампы в птф менять.
Полный бред. Включена данная функция с завода и за пять лет еще ни разу в ПТФ лампы не менял. Подсвет поворотов во дворе весьма комфортная функция и иногда очень даже повышает безопасность движения.
Оффлайн jigitfma
« Ответ #47 : 09 Октябрь 2018, 19:51:31 »
1)Когда люди пишут "за пять лет"  - это не говорит ни о чем,кроме календаря.
2) человек хочет попробовать,пущай, но о побочных эффектах знать стоит.
« Ответ #48 : 09 Октябрь 2018, 21:53:00 »
Лучше семь раз промолчать, чем один раз ляпнуть. (Народная мудрость)
« Ответ #49 : 09 Октябрь 2018, 22:18:16 »
Эмм... у меня машине 4 года, в стоке есть корнер через отдельные лампы, а не птф. Т.е. горят только при повороте руля.
Заменил на 35-40000км. ПТФки меняю где-то также.
Не вижу ничего разорительного.
Однако, корнер на Шкодах тупой и ненужный.
Можно просто включить ПТФ и будет подсветка ДВУМЯ фарами. У ФВ реализовано нормально, там отдельной секцией  подсвечивается именно поворот, под 45 градусов от прямой. А не просто ПТФ, светящие прямо.
« Ответ #50 : 09 Октябрь 2018, 22:45:03 »
Юркий, вот не соглашусь. Да на ФВ чуть лучше. Ездил на б6 и там тоже отдельной лампой. Но и реализация с ПТФ не так плоха. Она реально помогает при маневрировании по дворам, вполне подсвечивает области, которые фары не берут. ПТФ не светят только прямо, а достаточно широко. А вот ездить с включенными птф это реально не очень.
« Ответ #51 : 09 Октябрь 2018, 22:56:17 »
Что мешает въезжая во двор просто включить ПТФ?  ;) :D
« Ответ #52 : 09 Октябрь 2018, 23:29:05 »
Так в этом весь цимус. С переключателя ПТФ включаются сразу, а Corner через плавный пуск.
Даже по твоей статистике получается, что у корнер-ламп циклов включения на порядок большое, а прожили они столько же, сколько ПТФ =)
« Ответ #53 : 09 Октябрь 2018, 23:44:19 »
У меня глаза слезятся.
« Ответ #54 : 10 Октябрь 2018, 00:04:18 »
Юркий, лень мешает. Так оно автоматически. Это еще отключать потом. Стоит в авто и я переключатель может раз 5 в год трогаю от силы. А так вопрос из серии, что мешает отказаться от дистанционного открывания и открывать ключом, что мешает отказаться от электрического сиденья и крутить колесиками и т.д. Оно просто работает, когда надо и ничего для этого делать не надо. Это просто удобно.
Оффлайн Loki13
« Ответ #55 : 12 Ноябрь 2018, 22:16:47 »
Всем привет.
Имеется Octavia А5 FL '10 BSE в комплектации "под такси". Из опций - кондей (хотя не знаю, есть ли вообще без него) и блоки ПТФ/ДХО (причём, кажется, "гаражной" установки).
Вроде хочется заиметь диагностический кабель - с одной стороны, для считывания ошибок, с другой - для ковыряния опций (например, где-то вычитал про возможность открытия с пульта только водительской двери).
Обсуждавшаяся выше тема a-la corner тоже интересна.
Умеет ли "классический" elm327 (с али?) прописывать блоки?
  • Skoda Octavia II FL
« Ответ #56 : 12 Ноябрь 2018, 22:39:05 »
Loki13, ELM327+Carista умеет делать многие простейшие вещи, те же противотуманки в режиме corner при поворотах, отключение DRL при затянутом ручнике, сброс интервала ТО и пр.
Онлайн alex64
« Ответ #57 : 12 Ноябрь 2018, 22:44:09 »
В рамках приложений, которые есть в программе.
Оффлайн Loki13
« Ответ #58 : 12 Ноябрь 2018, 23:30:08 »
goatmen, спасибо.
alex64, думаю про упоминавшиеся выше Carista и/или EOBD2 Facile.
По самому elm'у есть какие-то конкретные рекомендации, или просто можно брать, что дешевле и чаще покупали?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2018, 23:34:41 от Loki13 »
« Ответ #59 : 12 Ноябрь 2018, 23:40:32 »
Loki13, вот только что дешевле не надо, ибо не все ELM327 обладают полным функционалом, на 4pda помнится была целая тема, посвященная покупке "правильного" адаптера
