• 12 Май 2024, 16:43:31
Автор Тема: Проблемы с АКПП Octavia A5  (Прочитано 31807 раз)
Оффлайн lexus1988
« : 17 Декабрь 2017, 18:12:56 »
Всем доброго времени суток! машина октавия А5, ФЛ, 2012 г.в., 1.8тси, 6ступ АКПП аисин 09G, пробег 125тыс.км. Владею почти 3 года.
С недавнего времени (лето 2017) появилась такая проблема - проявляется только на горячую, при переключении с 3 на 4 скорость (позже стало и с 5 на 6). Суть в том что при резком разгоне, при достаточной скорости для переключения на 4 передачу, самого переключения не происходит (максидот индицирует включенную 3 скорость), пропадает сцепление и обороты подлетают пропорционально нажатию на газ (как на нейтрали газуешь), ощущение что залипает что-то, после сброса газа, если скорость находится выше 40 км\ч и обороты упали, то происходит плавное переключение на 4.
Еще момент, если перед переключением на 4 отпустить педаль газа, то переключение произойдет плавно и без проблем.
Если ехать с незначительным нажатием на газ то перед включением 4 передачи обороты подскакивают на 200-400 и после этого включается передача с ощутимым рывком (но рывок не из-за включения скорости, а из-за того что обороты увеличены)
При переключении типтроником немного подскакивают обороты.
Масло\фильтр менял, цвет-запах поводов для беспокойства не дали, адаптацию после этого сделал. результат тот же.
Обращался в профильные сервисы СПб - ошибок по АКПП не нашли, говорят только вскрытие покажет. при этом начальная цена ремонта 80-90 т.р. (только со слов).
Прошу подсказать, возможно кто-то сталкивался с аналогичной проблемой. Интересует конечная причина и стоимость ремонта.
С уважением, Алексей!
ПС: форум читал, похожего описания проблемы не нашел.
  • Octavia a5 FL
Re: Проблемы с АКПП Octavia A5
« Ответ #1 : 17 Декабрь 2017, 20:00:52 »
пробег 125тыс.км
За этот пробег одна замена масла?
Оффлайн lexus1988
« Ответ #2 : 17 Декабрь 2017, 20:13:33 »
нет. первая около 70, вторая на 120
  • Octavia a5 FL
Оффлайн Aleksis1357
« Ответ #3 : 14 Апрель 2019, 10:50:39 »
Приветствую.
У меня проблема один в один, также на Октавии а5. Нигде не могу найти ответ.
Подскажи , как твоя проблема решилась, что было с коробкой или не в ней дело?
  • Skoda Octavia
« Ответ #4 : 14 Апрель 2019, 13:45:31 »
Симптомы типичны для Айзина, в ремонте АКП помогут.
У многих с 6ти передач становятся "семь".
Оффлайн Aleksis1357
« Ответ #5 : 15 Апрель 2019, 11:13:37 »
Так , а ремонт сколько стоит? Вообще нужен ремонт, если не напрягает? С этим можно ездить? Я к тому, что пока нет возможности ремонтировать, ничего страшного, если так поездию, хуже не будет?
  • Skoda Octavia
« Ответ #6 : 15 Апрель 2019, 21:19:12 »
Если это, то о чем я думаю, то ответ сервисников будет примерно таким, что ездите до появления чека по коробке. Либо можно заранее делать, но деньги потратите раньше.
Ремонт 60 000+.
Оффлайн Aleksis1357
« Ответ #7 : 16 Апрель 2019, 00:36:10 »
Из за чего это могло случиться? Коробку я не насилую, пробег 90к. Мне тут недавно компьютерную диагностику делали. Может что удалили не то, может ошибка какая? Но ошибок по коробке не выдавало.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2019, 13:25:01 от CoolMikola »
  • Skoda Octavia
« Ответ #8 : 16 Апрель 2019, 09:44:06 »
на данном моторе коробка испытывает приличные нагрузки, я лично первую замену делал на ~ 40к (двойную).
Вы, скорее всего, делали частичные замены, при таких интервалах можно считать что замен не было вовсе.
В данной ситуации, первое что стоит попробовать сделать - частичную замену с чисткой/оценкой состояния ATF, поддона и кол-ва стружки на нём.
Если спустя 200-300 км после 1й замены работа коробки улучшится - заменЫ повторить.
« Ответ #9 : 16 Апрель 2019, 09:56:12 »
Влад, да с 17 декабря 2017 она уже давно накрылась или отремонтирована. =)
« Ответ #10 : 16 Апрель 2019, 11:13:00 »
комментарий имеет отношение к проблеме Aleksis1357, возможно, не всё еще потеряно =))
Оффлайн Aleksis1357
« Ответ #11 : 16 Апрель 2019, 13:09:40 »
Понял, спасибо.
  • Skoda Octavia
« Ответ #12 : 16 Апрель 2019, 22:04:53 »
может ошибка какая?
Нет, это механика.
Замена масла не поможет с вероятностью 70%. Если только на коробасе не катали больше 60-100 000км не меняя масла.
Ну т.е. как не поможет, может немного трансформироваться проблема, чуть осрочит ремонт.
А так, да, двукратная замена подряд на нормальное масло, а не всякое дерьмо, способна немного оживить коробас.
« Ответ #13 : 17 Апрель 2019, 11:04:13 »
Нет, это механика.
я бы сказал, что это твоё субъективное мнение.
Не уверен, что по коробкам у тебя лично и правда такая большая статистика, как у сервиса, где я обслуживаю машину.
Что есть для тебя нормальное масло?
Идемитсу нормальное?
« Ответ #14 : 17 Апрель 2019, 11:16:48 »
Нет, не нормальное. Хотя есть и обратное мнение.
Замена масла при износе - как припарка. Появление "лишней" передачи между 3 и 4 - износ.
Можно поиграться маслом, вязкостью в небольших пределах между ТВС и Т4. Иногда помогает. Помогает отсрочить ремонт.
