28 Апрель 2024, 03:48:47
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
(Модератор:
Илья В.
EPC +Check
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: EPC +Check (Прочитано 24897 раз)
den909
Шкодник
EPC +Check
22 Декабрь 2017, 15:02:57 »
Всем добрый день!
Предыстория - машина соответственно Румстер 2008г, 1.4 бензин. На пр.неделе была поездка на 500 км, после чего заправил полный бак на Несте (где обычно) и машина стояла неделю. Погода... ну питерская погода. Сегодня утром включаю зажигание - не тухнут лампы ЕРС и чек, и авто не заводится, стартер крутит, но не схватывает. Если прокрутить чуть дольше обычного - загорается еще лампа уровня масла + звуковой сигнал. Пока пытался завести посадил АКБ. Снял, отнес домой, подзарядил, поставил снова. ЕРС и чек горят также, и также не заводится. Подумал, снова завожу и чуть поддаю газку.. О чудо!!! Завелась, лампы ошибок гаснут, двигатель работает ровно. Прогрел, чуть прокатился. Теперь заводится нормально, но при включении, ЕРС и чек горят, и гаснут только после того как заработает двигатель.
Подскажите плз что это может быть? Я конечно понимаю, что лучше всего шнурком потестить, но может есть среди форумчан экстрасенсы?
Записан
Шкода Румстер
AleksMM
Опытный Шкодавод
Re: EPC +Check
Ответ #1 :
22 Декабрь 2017, 16:31:52 »
Странно, Вы что никогда не обращали внимание на свою приборку?
Вот ЭТО ее нормальное состояние при включенном зажигании!
Записан
Октавия А5 FL 1.6 MPI АКПП Elegance
den909
Шкодник
Re: EPC +Check
Ответ #2 :
22 Декабрь 2017, 22:03:47 »
упс)))
спасибо!
похоже с утра был в фрустрации)))
Записан
Шкода Румстер
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Re: EPC +Check
Ответ #3 :
22 Декабрь 2017, 22:25:25 »
Стартер если крутит, дальше могут быть варианты. От топливного насоса до блокировки доп. сигналки.
При этом, если при включении зажигания горит EPC, то main реле рабочее. Одним пунктом меньше.
Остается реле топливного насоса, сам ТН и блокировка.
Один из вариантов - подсос воздуха или перелив/недолив топлива в смеси при таких симптомах.
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
(Модератор:
Илья В.
EPC +Check
