Авто > Fabia 1 \ Fabia 2
ошибки ЭБУ как вылечить.
Yorke:
--- Цитата: Юркий от 25 Февраль 2020, 13:18:12 ---По первой - стереть и посмотреть появится ли. Если да, то смотреть преды, проводку и прочее.
--- Конец цитаты ---
Стирал, появляется снова. Появляется, когда выкручиваешь мотор к предельным оборотам.
--- Цитата: Юркий от 25 Февраль 2020, 13:18:12 ---По адсорберу классика.
16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Что делать то с ним?
Юркий:
Проверяешь клапан, меняешь, трубки проверять, дунуть в адсорбер, пылесоснуть аккуратно . :D
Normet:
Трубки дунуть, адсорбер заменить.
Клапан тупит скорее всего из-за адсорбера- уже возраст.
Yorke:
А сам клапан менять нужно?
Normet:
--- Цитата: Yorke от 25 Февраль 2020, 15:51:58 ---А сам клапан менять нужно?
Обычно нет.
Он не может работать корректно из-за мокрого угля.
В любом случае - замена адсорбера, продувка магистралей - потом видно будет.
Клапан всегда успеешь заменить.
У меня валяется где-то на полке, они плюс-минус одинаковые.
Навигация
Перейти к полной версии
