• 16 Май 2024, 10:34:55
Автор Тема: Облезает краска по кромкам  (Прочитано 10313 раз)
Оффлайн andponomarev
« : 04 Январь 2018, 16:09:58 »
Спустя 2 месяца обнаружил такое на водительской двери:
А спустя четыре - и на задней пассажирской:
Как думаете, гарантийный ли это ремонт? Вообще, даже если и гарантийный, то крепко задумаюсь - где в СПб можно его сделать, ибо пару раз делал в Неоне (у них своей малярки нет) - очень плохо :(
« Последнее редактирование: 04 Январь 2018, 16:13:45 от andponomarev »
Octavia A7 1.8 TSI 2017
Octavia A5 FL 1.6MPi 2011
Re: Облезает краска по кромкам
« Ответ #1 : 04 Январь 2018, 16:39:17 »
Больше похоже на сколы при открывании двери
« Ответ #2 : 04 Январь 2018, 16:44:27 »
Это самые натуральные сколы при открывание )))))
« Ответ #3 : 04 Январь 2018, 17:56:34 »
Ну, если водительская дверь - еще куда ни шло (хотя 90% времени на машине езжу я, а сам никуда ею не долбил), то если посмотреть на заднюю пассажирскую - там проплешина краски строго на внутренней стороне. Как же тогда можно коцнуть дверь обо что-то, чтобы не было скола на внешней стороне? Ощущение, что там краска как-то "протерлась" просто (второе сверху пятно - оно вообще строго по центру). Потому что на предыдущих все коцки на дверях были именно по корпусу.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2018, 18:13:51 от andponomarev »
« Ответ #4 : 04 Январь 2018, 18:26:16 »
Очень легко, например, открытие в ограждение: в зависимости от конфигурации ограждения и взаимного расположения авто, часто получается что часть элементов двери проходит в пустоты ограждения, удар происходит как раз под тупым углом или смещения при посадке в тех же условиях. В общем, получить более чем реально...
Отправлено с моего SGP521 через Tapatalk
Онлайн dimcher
« Ответ #5 : 04 Январь 2018, 20:21:06 »
При открывании
В течениe (если только речь не о течении реки или потока) пишется с е на конце. При совершении, при открывании, при прохождении и тд!
Онлайн dimcher
« Ответ #6 : 04 Январь 2018, 20:22:50 »
Аффтарр, подкрась сколы специальным набором и забей! Мучать дилера ради перекраса дверей из-за этого будет верхлом глупости, потому что лучше чем на заводе не сделают. Скорее хуже.
« Ответ #7 : 04 Январь 2018, 20:31:54 »
Мучать
Мучить.
Бревно-соринка...
Онлайн dimcher
« Ответ #8 : 04 Январь 2018, 20:35:12 »
'Мучать' в разговорной речи допустимо.
Вообще все гораздо сложнее
http://gramota.ru/biblio/research/slovari-norm/pril3/
« Ответ #9 : 04 Январь 2018, 20:36:59 »
Ты пишешь .
Хотя в пшекии  это видимо монопенисуально.
Онлайн dimcher
« Ответ #10 : 04 Январь 2018, 20:40:26 »
Ты пишешь .
Пробел не используется перед знаками препинания.
« Ответ #11 : 04 Январь 2018, 20:47:05 »
Я знаю      .
« Ответ #12 : 05 Январь 2018, 00:03:19 »
Такие косяки по ЛКП дилер однозначно квалифицирует как механические повреждения.
Рем. набор в помощь. Или из-за этого есть готовность перекрасить двери? Дилеры применяют только классические технологии.
Да, и подальше от Вагнера...
« Ответ #13 : 05 Январь 2018, 01:19:17 »
А что отличный вариант, две двери под покраску :)
Через два месяца ещё разок ...
« Последнее редактирование: 05 Январь 2018, 01:22:30 от tsrodger »
Оффлайн Отто фон Штирлиц
« Ответ #14 : 05 Январь 2018, 18:07:39 »
Если что, то мое ИМХО:
1. Машина стояла на улице у дороги, то от уборочной машины, где метет песком. Не?
2. Может измерить толщину ЛКП и понять, что они перекрашены до продажи или нет?
