• 12 Май 2024, 16:13:19
Автор Тема: Эксплуатация TSi  (Прочитано 88551 раз)
Re: Эксплуатация TSi
« Ответ #60 : 17 Февраль 2020, 21:34:55 »
  ;D
Совсем страх потерял ?   ;) :D ;D
Не получается.
 обнаруживается, что вокруг все делают плохо, за 5 копеек и это всех устраивает.
Поэтому делать за 10 копеек и качественно не получится.
Получается пока что, но клиенты определенные, не те, кому надо 5 копеек, а те, кому надо правильно и хорошо и за 7.50.  :D
Но это тяжело. Когда кругом 5 копеек и куча сказок, как распрекрасно делать именно по 5 копеек, тяжело объяснять, что так не совсем правильно и не хорошо.  :)
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2020, 21:38:40 от Юркий »
« Ответ #61 : 20 Февраль 2020, 19:37:38 »
Фото не передаёт грохот "погремушки", но поверьте, что и осевой и радиальный люфт у толкателя был дикий.
ТНВД соответственно стрекотал на всю Ивановскую.
Но хуже то, что толкатель уже давно подклинивал - пошли задиры и по толкателю и по корпусу тандемного насоса ( на TSi на выпускном валу "висит" и ТНВД и вакуумный насосы, единый агрегат - тандемный насос.)
Это плохо и для ТНВД и для самого двигателя - продукты износа идут в масляную систему.
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #62 : 24 Февраль 2020, 12:05:54 »
Пробег какой?
Пока я думал менять или нет толкатель. ТНВД сдох на 137тыс.км. Поменял и его и толкатель. Стало намного тише.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
« Ответ #63 : 25 Февраль 2020, 14:07:11 »
Пробег какой?
напиши плз артикул этих з/ч
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #64 : 06 Апрель 2020, 04:56:46 »
Давно тут не появлялся.
Артикул
Толкатель брал INA 711029410.
ТНВД Bosch 0261520472.
Если верить интернету в коробках с оригиналом именно они лежат.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #65 : 02 Февраль 2021, 23:07:00 »
относится ТОЛЬКО к моторам gen2, на моторах gen3 стоит второй ряд форсунок с распределенным впрыском топлива
йоп, я только знаю, что у меня CHPA. как распознать какой GEN??
« Ответ #66 : 03 Февраль 2021, 00:02:55 »
Ну камон) Это же бубль гум gen.3
Gen.2 это Октавия А5 и 2й Суп (включая рестайл).
« Ответ #67 : 03 Февраль 2021, 01:39:40 »
Второго ряда форсунок на 1.4 нет, что ген2 что ген3
« Ответ #68 : 03 Февраль 2021, 01:46:21 »
значит, периодическая чистка впуска показана
https://www.drive2.ru/l/537568553201566108/
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #69 : 27 Июль 2023, 21:38:05 »
очистители для топливной системы - типа Текрон
сие чудо ещё продаётся? по питеру не нашлось у меня.
