• 29 Май 2024, 07:55:44
Автор Тема: Уход антифриза на моторах gen3.  (Прочитано 18006 раз)
Оффлайн levis07
Re: Уход антифриза на моторах gen3.
« Ответ #45 : 09 Апрель 2018, 11:24:51 »
Только вот с Руставелли. Термостат мокрит, есть подтеки, запрошен куланц. Сказали, по технологии только замена термостата и сопутствующих прокладок. Так что только на свой страх и риск колхозить, менять прокладки...но учитывая довольно глубокое залегание в недрах навесного оборудования и шлангов эксперимент будет недешевый и трудозатратный. Особенно если замена прокладок ничего не даст, деньги и работа на ветер...
Сидит и правда глубоко, гаражные мастера просят от 3 до 5 т.р. за разборку, ибо без неё не понять от куда течёт. Кубанц согласовывают, доплата составляет 18 т.р.!!! ( термостат, прокладки, антифриз, работа)
  • Шкода Октавия 1.8 т.
Оффлайн тот самый
« Ответ #46 : 06 Май 2018, 13:57:16 »
после покупки с первых ТО уходил антифриз с МАХ до MIN между ТО. Дилер (СПБ Витебский) несколько раз опресовывал, рассказывал сказки про испарения и т д. Как только закончилась гарантия, на первом же ТО приговорил термостат (типа крышка с трещиной), антифриз все время эксплуатации авто уходил с одинаковой скоростью. На вопрос почему сейчас а не в период гарантии ничего вменяемого ответить не смог, цену ремонта объявили в примерно 40 т.р. (могу немного ошибаться, точно не помню), были посланы...
Потом было письмо с претензией в Шкода и идиотский ответ.
Закончилось все тем что на очередное ТО я поехал на Хасанскую, при выдаче авто, так невзначай было сказано примерно «и да еще я вам подтянул крыжку термостата, она у вас текла». За последнии 12т.км антифриз не уходит... думайте. Пробег 130 тыр, 14 гв.
  • Октавия (А7)
« Ответ #47 : 06 Май 2018, 15:01:47 »
Возможно это решение. При замене термоса тоже обратил внимание что испод крышки аварийного заметны подтеки... Но так же показалось, что это не единственное место течи, тк корпус основной и выше этой крышки имел следы подтеков
Оффлайн andponomarev
« Ответ #48 : 28 Май 2018, 00:37:47 »
Только что со второго ТО, сервисмены сообщили, что у них есть TPI, где написано, что уход антифриза на 20-30 тыках это норма, т.к. выходит лишний воздух.
Octavia A7 1.8 TSI 2017
Octavia A5 FL 1.6MPi 2011
« Ответ #49 : 28 Май 2018, 00:42:43 »
угу, инженера ВАГа. Очередная отмазка. Как и норма расхода масла на 1000км.
« Ответ #50 : 28 Май 2018, 08:20:28 »
На 30тыс следы течи антифриза уже были у меня
« Ответ #51 : 30 Май 2018, 12:48:29 »
За 2 дня опять ушел почти до минимума. Я снизу смотрел, ничего не увидел (но я не разбираюсь особо). Сервисмены посмотрел, сказали, что все гуд. Хз в общем...
Оффлайн Sofiyka
  • Клубная ФотоДичь 2011
  • Я плохая? Я плохая!
« Ответ #52 : 30 Май 2018, 14:02:06 »
Осмелюсь спросить- Гуд это то, что ушло в минимум?
« Ответ #53 : 30 Май 2018, 14:15:57 »
Нет, "гуд" - это то, что нет подтеков. Причина ухода антифриза для меня пока неясна.
Оффлайн XandeR
« Ответ #54 : 30 Май 2018, 14:22:38 »
Из бачка выхлопом не пахнет?
« Ответ #55 : 02 Апрель 2019, 14:41:55 »
Выхлопом не пахнет, но антифриз доливаю каждое ТО. Сервисмены подтеков не видят. С учетом приближающегося конца гарантии, что можете порекомендовать?
« Ответ #56 : 02 Апрель 2019, 14:51:10 »
andponomarev, Хорошо осмотреть термостат
Оффлайн jigitfma
« Ответ #57 : 02 Апрель 2019, 14:55:25 »
Тоже иногда подливаю, попросил глянуть подтеки- везде сухо. Четкой зависимости не вижу. Аксакалы хором сказали глючит клапан в крышке бачка, менять и желательно оригинал. Цена вопроса около рубля. Махну пожалуй
« Ответ #58 : 02 Апрель 2019, 15:01:29 »
Я менял крышку, толку от этого не было :) В итоге все равно меняли термостат, но подтеки были
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #59 : 06 Апрель 2019, 18:41:32 »
Дважды за 5 лет менял термостат, разок заменил крышку бачка, на всякий, по совету Ильи.
  • Skoda Octavia A7
