• 02 Май 2024, 19:28:30
Автор Тема: Задн амморт на А5 1.6 combi  (Прочитано 4767 раз)
Оффлайн tilikum
« : 05 Февраль 2018, 12:49:31 »
Все что есть по этому поводу читал.
У меня в оригинале вообще были 1K0 513 029 ET
Выходит что надо ставить TRW   JGT467T что по каталогу ZF есть усиленный для стандартной подвески с ходом 369 - 585 мм это сходится с информацией из всех факов по замене аммо на подвеске ППД.
Каталог ZF так же выдает модель TRW JGT476T для стандартной подвески с ходом 394 - 607 мм.
Идет как аналог для 1K0 513 029 FK
Разница в завышении на 25 мм. Пружины ППД тоже выше по сравнению со стандартом. Может быть JGT476T более подходит для ППД?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 12:54:33 от tilikum »
  • skoda octavia a5 combi bsf
Re: Задн амморт на А5 1.6 combi
« Ответ #1 : 05 Февраль 2018, 15:51:45 »
По ЕТКЕ это аморты для а5 универсал с ППД до 2009. С 09го - 1K0513029MQ.
ЕТ переводится в MONROE 23987 Амортизатор подвески газовый, "Original". В применимости четко указано, что для машин с ППД.
При этом, у KYB 344459  - для автомобилей без спортивной ходовой части, для автомобилей без оборудования для плохих дорог
Из всего указанного, я за монро, а не трв.
1K0513029FK - Это Гольф+ 07-09 года.
И, самое интересное, что я вижу все аналоги FK идут для спорт подвески - RS, гольф спорт подвеска и т.д.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 15:55:23 от Юркий »
Оффлайн tilikum
« Ответ #2 : 06 Февраль 2018, 16:51:41 »
К сожалению у меня сейчас нет рабочей етки под рукой. Но насколько я понимаю MQ не есть замена ET ибо ET можно купить и сейчас. А вот MQ ставились на Ети в том числе. Видимо появилось какое то различие в подвеске в целом сзади. Это я к тому что ET и MQ это разные модели?
Насчет монро посмотрел каталог по этой позиции 23987 действительно написано что они в исполнении heavy duty, что видимо и значит ППД. Кстати в SACHS-BOGE-TRW такая пометка тоже имеется.
Ну и еще стандартный вопрос как обычно - в каталоге монро сказано что 23987 это газ. А какой именно газ? Есть газо маслянный как например серии automatic sachs-boge и есть вернее было boge-turbo - чисто газ. Я в этом плане с монро не знаком совсем.
Насчет FK спасибо за информацию. Видимо это уж точно не для меня. У меня ведь октавия сарай и уж никак не RS :) хотя было бы неплохо!
Вообще огромное спасибо за развернутый вдумчивый ответ.
« Ответ #3 : 06 Февраль 2018, 22:59:34 »
газ-масло. Как и в основном все а-ля стоковые на эту подвеску.
« Ответ #4 : 07 Февраль 2018, 10:10:25 »
Не бывает "чисто газ", учите конструкцию типы и устройство амортизаторов.
Оффлайн Kolyan
  • шкодавод
    • http://vkontakte.ru/id199818
« Ответ #5 : 26 Февраль 2018, 16:04:26 »
 Я недавно поставил TRWJGT 467T. Доволен.
A5, 1.6 FSI - радует!
Всем удачи на дорогах!
Оффлайн Vasso
« Ответ #6 : 16 Декабрь 2019, 19:41:01 »
Подниму темку. Подошли задние пружины, передние, собственно тоже на подходе. VagTechBox советуют поставить lesjofors. В целом по разным маркам большинство отзывов положительные. Кто ставил себе, поделитесь опытом, плиз. :bt:
« Ответ #7 : 16 Декабрь 2019, 21:07:48 »
CS дешевле, будет тоже самое
Оффлайн Vasso
« Ответ #8 : 16 Декабрь 2019, 21:41:55 »
Больше интересует сравнение с оригиналом.
« Ответ #9 : 16 Декабрь 2019, 22:45:02 »
Vasso, через год после покупки авто, где-то примерно на 15 тык пробега выкинул штатную подвеску ППД и поставил Lesjofors+Bilstein B6, соответственно по прошествии 5 лет и 80 тык пробега на этом варианте ничего плохого сказать не могу
« Ответ #10 : 17 Декабрь 2019, 08:11:43 »
Vasso, я ставил lesjofors после сломанного витка. По высоте и работе все так же как и было ранее. При замене пружин снял амортизатор, посмотрел его и решил их заменить следом. Поставил Boge. От родной подвески в итоге почти не заметил отличий, надеялся что будет чуть мягче. За 2 года ничего не просело и работает норм.
Оффлайн Vasso
« Ответ #11 : 17 Декабрь 2019, 20:10:48 »
 Юркий, goatmen, Yuri_spb, спасибо. Покурил ещё отзывов в и-нете, буду ставить. С амортами т.т.т. пока норм, так что оставлю родные. Boge ставил ещё на Пассат, но до продажи проехал на них тысяч 30-40, так что считай не эксплуатировал  :) . Нареканий по ним нет.  :)
