• 05 Май 2024, 19:03:18
Автор Тема: Штуцер в крышке маслофильтра  (Прочитано 4116 раз)
Оффлайн andponomarev
« : 12 Март 2018, 01:42:59 »
Всем привет!
Первый раз самостоятельно менял масло на этой машине, и при смене фильтра, обнаружил, что в крышке нет штуцера. Судя по ELCATS, речь вот об этом, номер 06L115678Q:
Насколько я смог понять, сам фильтр надевается на эту штуку:
Хотелось бы узнать, нормально ли это (первое ТО было у официалов), каковы последствия, что я без него проездил, и что щас делать? Если я правильно понимаю, то это запорный (обратный) клапан?
Octavia A7 1.8 TSI 2017
Octavia A5 FL 1.6MPi 2011
Re: Штуцер в крышке маслофильтра
« Ответ #1 : 12 Март 2018, 07:38:23 »
Стоит на посадочном месте.
В крышку корпуса его не ставят уже сто лет.
« Ответ #2 : 12 Март 2018, 09:50:07 »
Спасибо. Т.е. я правильно понимаю, что он утоплен, и его не видно? Потому что когда корпус откручивал, снизу тоже ничего не торчало.
« Ответ #3 : 12 Март 2018, 10:13:45 »
Я так не скажу, надо посмотреть.
Но в крышке у тебя точно ничего быть не должно.
« Ответ #4 : 12 Март 2018, 10:27:48 »
Ну по идее без него масло после фильтра уходило бы в катер, так что давление масла было бы низким с соответствующей сигнализацией
« Ответ #5 : 12 Март 2018, 10:40:52 »
По логике все так, конечно же. Но вот очень меня смутило, что во-первых в нескольких видео по CJSA эта хрень была в крышке, ну и во-вторых, что я ее не видел нигде, даже внизу. А потом - вдруг там давление падает, но как-то не настолько, чтобы сигнализация включалась. Попробую раскрутить еще раз, посмотреть. Без слива масла можно же фильтр снимать, ничего там не польется?
« Ответ #6 : 12 Март 2018, 11:02:06 »
Вот такая штука должна торчать из стакана, часть с пружиной должна быть внутри фильтра в собранном состоянии, так что при снятии фильтра должно быть видно. Сделай фотки.
Конечно же можно снять фильтр не сливая масла.
а вот так должно выглядеть
« Последнее редактирование: 12 Март 2018, 11:05:13 от dimcher »
« Ответ #7 : 12 Март 2018, 20:34:35 »
Открутить фильтр и сделать фотку, делов то.
У меня есть этот пластиковый штырь с прокладками,декабрь 14 собрана машина.
« Ответ #8 : 12 Март 2018, 23:31:35 »
Есть он у всех, но с 15 или 16 года он больше не крепится в крышке, см фото
Оффлайн СкРоМнЫй
  • [URL=http://pozdravitel.ru/smajliki/][IMG]http://s
« Ответ #9 : 13 Март 2018, 17:45:31 »
Интересно, а что дает новая конструкция?
Есть ли смысл допустим менять на новый шток?
  • шкода октавия
Октавия Комби А7 Topaz 1.8 мкпп Elegans
« Ответ #10 : 18 Август 2018, 16:32:43 »
dimcher, мое запоздалое спасибо тебе, все так и есть :)
« Ответ #11 : 18 Август 2018, 16:53:57 »
Не надо каждый раз доставать штуцер, не надо соблюдать точность при установке стакана с картриджем на место... Я ради интереса сменил на новый
