14 Май 2024, 21:34:51
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
летит ступица, в чем может быть дело?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: летит ступица, в чем может быть дело? (Прочитано 3216 раз)
tallal
Опытный Шкодавод
29 Март 2018, 21:40:37 »
За год поставил три ступицы(они в сборе с подшипником). первая отходила 8 месяцев, вторая 3 месяца, третью брал 11,02,2018 поставил на следующий день, неделю назад зашумела, колесо болтается и все это на одной и той же стороне. сейчас буду ставить четвертую!
приобретал все запчасти в экзисте(ныне айбери).
третью, когда сняли, в сервисе сказали, что не до конца опрессованную поставили (там кольцо-юбка вся покоцана), поэтому подшипники развалились, за две предыдущие не знаю(может запчасти такие плохие?)
может знает кто, в чем тут дело?
Записан
Serg777
Профи Шкодавод
Re: летит ступица, в чем может быть дело?
Ответ #1 :
29 Март 2018, 21:44:28 »
Че за ступицы, где менял ?
Записан
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #2 :
29 Март 2018, 22:20:18 »
Ну как вариант - попадалось палево из-за кроилова.
В том же Экзисте - вагон поставщиков, как нормальных, так и поставщиков палева откровенного.
А вот это - руки из места ног.
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Serg777
Профи Шкодавод
Ответ #3 :
29 Март 2018, 22:32:12 »
Плюс ко всему возможно подклинивание суппорта и перегрев ступицы со всеми вытекающими.
Записан
tallal
Опытный Шкодавод
Ответ #4 :
30 Март 2018, 12:20:18 »
две ступицы с подшипником в сборе идут менял в алатоне, после них юбка вся покоцана, они мне как то амортизаторы меняли, так я на др сервис приехал, мне показали, что в одной опоре амортизатор не прикручен и болтался тупо, а я так ездил пару месяцев(ну это др история, может тему когда открою "как разные сервисы(их около пяти) с сервисмэнами мне авто ломали, и им за это ничего не было").
суппорт смотрели, сказали в норме, не заклинил, единственно, что может периодически подклинивает?!?.
в этот раз NTN-SNR заказал, поставлю, посмотрю как эта фирма поведет себя. до этого стояла фирм MEYLE и Optimal
Записан
Normet
Призрак форума
Ответ #5 :
30 Март 2018, 15:47:04 »
Ну и о чём разговор ?
Записан
GT
Старожила Шкодаводства
Ответ #6 :
30 Март 2018, 16:10:47 »
оптимал был говном еще 15 лет назад, помню еще на вектре их запчасти нифига не ходили дольше года, делают из г и палок... мэйли кстати тоже, на корейца покупал их опорники и поменял через полгода
Записан
tallal
Опытный Шкодавод
Ответ #7 :
31 Март 2018, 00:34:00 »
хорошо. взял запчасть от плохих производителей, хватило на месяц!. сейчас такую заказал NTN-SNR, норм или сразу на SKF разорится надо было?
Записан
Юркий
Ответ #8 :
31 Март 2018, 01:33:58 »
Цитата: tallal от 31 Март 2018, 00:34:00
NTN-SNR,
SKF
FAG - хорошо (он же теперь в коробке SKF)
SNR - там NTN, тоже хорошо.
И то, и другое производители оригинала.
Теперь еще. Экзист как и прочие, не магазин, а площадка. Поставщик остается неизвестен. Т.е., если придет качественная деталь и хорошо поставят - все будет хорошо.
Если придет палево - то развалится.
Записан
т.
tallal
Опытный Шкодавод
Ответ #9 :
31 Март 2018, 10:57:15 »
ясно. я по незнанию все запчасти брал на экзисте. пару месяцев назад взял термостат, в сервисе при мне меняли, он на 65гр открылся один раз и больше не закрывался, все время был в открытом состоянии, пришлось сервису два раза за замену термостата платить(более 3т,р отдал за замену).
сейчас изучаю вопрос, есть магазины(киоски) на жукова(немного далековато для меня но все же) и есть такой
https://detalika.ru
показывает так же запчасти в секциях маршала. в евроавто как то взял управление зеркалами (ехал на север более 60км) два раза ездил , сунули блок для английской сборки авто по моему вин номеру.
да и сервис мне как то поменял вал(не помню точно как называется) который в коробку вставляется, там стопорное кольцо провалилось в кпп и вал по дороге от них вылетел, я на мосту кое как всунул обратно этот вал и ехал на аварийке еще оч долго, а сервис отмазался, типа от них же уехал все норм.
короче найти сервис, который бы мне авто не ломал и запчасти, чтоб через месяц опять не менять, это тот еще вопрос.
Записан
tallal
Опытный Шкодавод
Ответ #10 :
31 Март 2018, 19:19:24 »
взял очередной подшипник, написано франция, мне сказали, что на авто vag эти ступичные подшипники нужно запрессовывать спец инструментом, который не в каждом сервисе есть, и типа на прессе можно не до конца запрессовать и кольцо стопорное должно щелкнуть, позвонил оф диллеру, тот говорит, что не оригинальные запчасти могут иметь чуть др диаметр или иметь меньше смазки и часто выходить из строя и т.д.
так вот я никак не пойму,
-сервис плохо ставил(до этого фирм оптимал и майле ставил один сервис и я не присутствовал), а последний, что сейчас на авто и проходил всего месяц, стаил другой сервис и я присутствовал при установке. Сотрудник сервиса при мне чистил посадочное место от грязи типа чтоб ступица встала как надо и когда запрессовал, показал, что кольцо наружу не выглядывало(но я всех тонкостей не знаю).
-или запчасти настолько плохие? ехать к официалу за бешенные деньги ставить у них оригинал или этот SNR поставить на сервисе запрессовать на прессе?
на одном из фото показано стрелочками участки чем то затертые или замазанные.. не пойму что там может быть(может опять подделка??)
Записан
Юркий
Ответ #11 :
31 Март 2018, 23:16:53 »
Это оригинальная деталь, стерт именно код оригинала, т.к. лежит в другой упаковке.
Записан
т.
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
