• 29 Апрель 2024, 17:34:11
Автор Тема: Багажник/дуги/поперечины на крышу Йети  (Прочитано 55268 раз)
Оффлайн cavemana
В данный момент решаю задачу увеличения хламоперевозительной способности Йети:) Решил поделится.
Собственно на драйве есть довольно много вариантов, но всё по крупинкам, а у нас же спец форум, только инфы нет. Надеюсь она будет активно пополняться.
На мой взгляд, основные интересные варианты поперечин - аэродинамические:
- FicoPro.
- Thule WingBar Edge.
Первые российские Ficopro R-45 S(серебро), Ficopro R-45 B(черные) - существенно дешевле шведских, стоят около 7900р, соответственно можно это назвать импортозамещением, но чудес не бывает и при такой разнице в цене качество нельзя сказать, что сопоставимо. По крайней мере, видел отзывы людей кто с Ficopro перешел на Thule.
Вторые Thule WingBar Edge 9583 всем хороши, кроме цены... На оф сайте https://www.thule.com/ стоят 320€ независимо от цвета... У нас в рублях цены розняться от 17990 до 25000... это если цвета серебро, а если черные, то стартовая цена +2т.р.
Очень полезным будет знать, что 958x серия имеет 3 основных размера(длины) дуг:
- S(9581), растояние между рейлингами min 840мм max 940мм
- M(9582), растояние между рейлингами min 920мм max 1020мм
- L(9583), растояние между рейлингами min 1000мм max 1100мм
Но комплекты могут сочетать как одинаковые, так и разные.
Да, это кажется очевидным, но я не сразу "догнал", что к чему и поэтому упустил интересное предложение по распродаже от юлмарта :(
Итак комплекты могут обозначаться так:
9581(серебро)/9581b(черные) - две дуги 9581 или еще обозначают как S+S
9582(серебро)/9582b(черные) - две дуги 9582 или еще обозначают как M+M
9583(серебро)/9583b(черные) - две дуги 9583 или еще обозначают как L+L
9584(серебро)/9584b(черные) - одна дуга 9581 и одна 9582 или еще обозначают как S+M
9585(серебро)/9585b(черные) - одна дуга 9582 и одна 9583 или еще обозначают как M+L
Как я понял еще появились экстра размеры X,XL - но это точно нам не нужно:)
Судя по сайту thule  на йети однозначно нужно L+L, но это не совсем верно и это важно.
Судя рулетке растояние между рейлингами Йети 101см и это вписывается не только в L, но и в M, а это означает, что можно смотреть комплекты 9582 и 9585, кроме 9583. И соответственно на вторичке легче искать варианты.
Надеюсь, получилось не слишком утомительно:) Чуть позже напишу про свой альтернативный выбор
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2018, 10:30:18 от cavemana »
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
Оффлайн MikeD
Re: Багажник/дуги/поперечины на крышу Йети
« Ответ #1 : 27 Апрель 2018, 15:22:20 »
Озаботился заранее и мониторил авито с месяц где-то, удалось поперечины thule за 8к найти. Пару раз появившиеся варианты очень быстро пропадали, такое ощущение, что перекупы тоже следят...
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #2 : 27 Апрель 2018, 15:57:52 »
Купил FicoPro через месяц после покупки машины на форуме йети по клубной закупке.
Использовал один раз. Ездил в Крым, ставил на них бокс Туле.
Проблем ни каких. Всё Ок.
Остальное время дуги лежат на балконе )))
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
Оффлайн cavemana
« Ответ #3 : 28 Апрель 2018, 11:33:22 »
Мониторил не месяц, но переодически поглядывал и основательно смотрел последние пару недель. Самое дешевое было 12т.р., но стал узнавать размер(не все в курсе что продают:) ), оказалось S+M. Нашего же размера меньше 13,5 за серебристый цвет не видел. За черное исполнение +2т.р. и это б.у.
да, вариант не самый плохой, но главное, что есть выбор и поэтому и создал тему, чтобы каждый мог себе выбрать подходящее из опыта других. Я и квадратный atlant когда-то юзал и норм, но это были другие задачи и другая машина:) Сейчас решил, что хочу поставить Thule и не снимать.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2018, 11:38:48 от cavemana »
Оффлайн cavemana
« Ответ #4 : 28 Апрель 2018, 12:38:03 »
Как и обещал напишу про свой вариант, вчера под рукой не было фоток.
У меня Йети белый с черной крышей и как не трудно себе представить серебристые дуги ну ни как не сочетаются в плане дизайна. В целом, я был готов купить Thule WingBar Edge 958x в серебристом исполнении при "вкусной" цене и тупо перекрасить балончиком в черный, но не нашлось. К тому же, платить больше 10т.р. за б.у. багажник мне было трудно себя уговорить, всё-таки семейный бюджет не резиновый, да и отпуск на носу:)
Случайно попалось объявление на авито "Оригинальный Thule MB (WingBar Edge Black)"
изначально не смотрел его, но поняв, что много кто толком не знает, что продает стал вчитываться и задумался...
"Багажник от Thule чёрного матового цвета.
Thule MB для установки на рейлинги с просветом с крышей.
Отличительной чертой от просто WingBar Edge является то, что этот практически в одной плоскости с рейлингами. Так, что образуется ровный низкий багажник.
Находится внутри рейлингов, "не свисает".
Только оригинальные дуги имеют специально разработанный и сконструированный изгиб, для избежания эффекта "провисания".
Идеален, так как оригинальный багажник Mercedes Benz для GL 164 кузов.
По размеру сопоставить можно:
- 9581,
- 9582,
- 9583 (на некоторые машины),
- 9584,
- 9585 (на некоторые машины)
Дуги, поперечины аэродинамические (тихие).
980 - 1040
Далее стал гуглить, что за "зверь" такой
собственно оригинальные дуги от "завода" на мерс:
B67812128 Поперечины на крышу GL черные /  старый код А164 890 10 93
B67812129 Поперечины на крышу GL хромированные / старый код  A164 890 13 93
Для Мерса их делал Thule https://www.drive2.com/l/468372987930739540/
почему делал? Мерс GL 164 перестали выпускать в 12 году. А на более свежих моделях рейлинги другие и дуги не подходят. Соответственно товар остался, а спрос упал. Поэтому не смотря на то, что новые они стоят гораздо дороже WingBar Edge, на вторичке можно найти вполне бюджетно. Я смотрел за 10т.р., что вписывалось в мой бюджет.
Созвонился с продавцом - Илья(на драйве "ipspbrf") плотно занимается Thule - договорились встретиться и примерить.
Что в итоге, багажник сидит крепко, но не идеально и требует доработки, но на мой взгляд она того стоит.
Пока общий вид:
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2018, 20:39:11 от cavemana »
Оффлайн cavemana
« Ответ #5 : 30 Апрель 2018, 20:46:35 »
Основная необходимая доработка - "подпиливание" крышек с замком до нужного вида(на 2й фото - было/стало).
У мерса рейлинг закругленный с внутренней стороны, у йети же заострен.
Сам зажим к этому не критичен, а вот крышка упирается и не закрывается.
Для этой работы пригодилась давно купленная дешманская электроточилка ножей, которая их тупит:)
Получилось быстро и довольно аккуратно:)
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2018, 20:56:19 от cavemana »
Оффлайн cavemana
« Ответ #6 : 30 Апрель 2018, 21:06:05 »
Второй нюанс, который может смутить - форма нижнего зажима с загибом.
У мерса на рейленге есть выемка под него. Но на самом деле дуги держатся очень крепко.
А на днях посмотрев как держится ficopro на соседском йети, понял, что уж точно не хуже его:)
Оффлайн cavemana
Теперь буду копить на бокс на крышу.
Из того что видел, используют:
Lux 600
Lux Viking 460
Terra Drive 440
Terra Drive 480
Оригинал - 5L6 071 175
Thule Pacific 200
Thule Motion XT XL
Визуально больше всех понравился последний, но цена у него как за космический корабль, так что буду смотреть подешевле варианты видимо:) Кроме того нужно учитывать то, что на крыловидные дуги не все боксы подходят креплением.
Всем "бобра" и удачи в выборе;)
« Последнее редактирование: 01 Май 2018, 10:50:06 от cavemana »
cavemana, я не понимаю зачем такие дорогие боксы. Обрати внимание в сторону Koffer. Отличный бокс. Открывание в 2 стороны, хороший пластик 4мм. Ну и дизайн вполне достойный.
Оффлайн cavemana
Я тоже не понимаю, но хочется качественную вещь и не бояться, что этот "парашют" раскроется на 100+ км/ч или лопнет на колдобине.
Спасибо за наводку, не слышал про таких! Почитал про Koffer, заявляют, что у них шведская фурнитура.
« Последнее редактирование: 03 Май 2018, 09:04:42 от cavemana »
« Ответ #10 : 03 Май 2018, 12:34:59 »
Menabo рассмотри. Выглядит как Thule Dynamic
Оффлайн cavemana
« Ответ #11 : 03 Май 2018, 13:26:13 »
Спасибо!
Может кто-то мерил/знает какой размер у П-образной скобы? Понятно, что зависит от модели, но может есть примеры.
У меня дуги 90мм в ширину, не каждый встанет:)
А еще что удобнее П-образное или Т-образное крепление? Или может в одном случае так, а в другом иначе?
« Ответ #12 : 03 Май 2018, 16:04:28 »
За коффер я уверен. У самого такой. Тем более, этот бренд я знаю от и до. У них в фесбуке очень прикольное видео, где они пытаются расхреначить бокс. Так вот, они на него даже легковой прицеп закотили одной осью.
Фурнитура там реально очень хорошая. Скажу по секрету, мы производим для них модель А440.  Поэтому, могу советовать с 100% уверенностью и гарантией.
« Ответ #13 : 03 Май 2018, 16:51:50 »
Лучше "крабы" как у Туле или "бананы" как у Менабо. Встают на все плоские поперечины.
Оффлайн cavemana
« Ответ #14 : 03 Май 2018, 16:56:10 »
...Скажу по секрету, мы производим для них модель А440
Разве этот бренд не из Уфы? Честно говоря слабо понимаю логистику.
Подскажите плиз размер П-крепежа? Интересует на дугу какой ширины максимум встанет?
Нигде не видел такой инфы не по одному бренду...
