• 05 Май 2024, 18:46:17
Автор Тема: Смена масла в коробке?  (Прочитано 52348 раз)
Оффлайн Sofiyka
  • Клубная ФотоДичь 2011
  • Я плохая? Я плохая!
« : 27 Апрель 2018, 20:54:36 »
Вопрос риторический.
Исходные данные: йети, 1.4, 122л.с, 7DSG
Вопрос- когда необходимо менять масло в коробке? Какое?
Re: Смена масла в коробке?
« Ответ #1 : 27 Апрель 2018, 20:58:08 »
Уточню - в механической части сухой ДСГ 7.
Также как и в механике (это фактически и есть МКП с роботом).
Официально не подлежит замене, но также "не меняется" даже масло в Айзинах - что недопустимо.
Я бы менял на пробегах 60-80 000км.
Оригинал.
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #2 : 27 Апрель 2018, 20:59:10 »
Оригинал.
П.С. риторический как-бы и ответа не требует..  :)
А как заливать?
« Ответ #3 : 27 Апрель 2018, 21:00:26 »
Согласно ELSA. В некоторых коробках - по заливной горловине, в некоторых - выше уровня заливки на хх мл.
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #4 : 27 Апрель 2018, 21:04:02 »
Консультировалась у дилера (не озвучу кто). Сказали что не меняется. Предназначено на весь срок службы.
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #5 : 27 Апрель 2018, 21:05:47 »
А через что заливать. В какое отверстие?
« Ответ #6 : 27 Апрель 2018, 21:07:52 »
Ну например коробас PWD:
Заменить трансмиссионное масло
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t   Переходник-VAS 6262A-
t   Переходник-VAS 6262/4-
t   Переходник-VAS 6262/6-
t   Поддон для сбора масла для крана СТОА
  Указание   „7-ступенчатая коробка передач с двухдисковым сцеплением OAM“ заправлена маслом на длительный срок (жидкости предназначены для длительного срока службы). По этой причине нет необходимость проверять уровень масла, пробка резьбового отверстия для контроля уровня на данной коробке передач не предусмотрена.
Автомобили Octavia II, Superb II и Yeti
  УказаниеПри отсоединении и подсоединении провода АКБ на массу следует выполнить дополнительные работы
Если коробка передач негерметична, определить неисправности и устранить их.
Затем полностью слить масло и залить новое масло.
–   Приподнять автомобиль.
–   Подставить поддон для сбора масла под коробку передач.
–   Вывернуть резьбовую пробку маслосливного отверстия -см. стрелку- на коробке передач.
–   Дать маслу стечь.
–   Установить резьбовую пробку маслосливного отверстия.
Новое масло заливается через вентиляционное отверстие.
  Указание Если коробка передач установлена, для заправки маслом необходимо снять в зависимости от модели и варианта двигателя воздушный фильтр или АКБ с кронштейном АКБ.
–   Снять воздушный фильтр →Двигатель; Ремонтная группа24 или →двигатель; Ремонтная группа23.
–   Снять АКБ и кронштейн АКБ →Электрооборудование; Ремонтная группа27.
–  Снять сапун с вентиляционного отверстия.
–   Установить переходник-VAS 6262A- и переходник-VAS 6262/4-.
  Указание    Уровень масла нельзя проверить.
t   Необходимо точно соблюдать заправочные количества.
t   Только в таком случае коробка передач будет заполнена правильно.
t   Перелив, также как и недолив, негативно сказывается на функционировании коробки передач.
t   Перед открыванием встряхнуть ёмкость с маслом.
–   Навернуть переходник-VAS 6262/6- на ёмкость с маслом и на переходник-VAS 6262A-.
–   Залить 1,7 л масла.
  Указаниеt   Уровень масла нельзя проверить.
–   После заправки снять переходник с коробки передач.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2018, 21:09:24 от Юркий »
« Ответ #7 : 27 Апрель 2018, 21:11:53 »
G 052 512 A2   Масло КП 1,0 л.
Заправочный объем: 1,7 л.
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #8 : 27 Апрель 2018, 21:14:29 »
Делаю вывод что,  залив туда масло не дай бог, случайно, чуть не правильно и коробке пи пи пи...? Нежели вообще туда не лазив и ездить как и прежде, не меняя.
Известно ли случаи выхода из строя коробки 7DSG из-за того что не поменяли масло там?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2018, 21:16:48 от Sofiyka »
« Ответ #9 : 27 Апрель 2018, 21:18:42 »
Ну вобще-то в мехатронике  своё гидравилическое масло.
« Ответ #10 : 27 Апрель 2018, 21:25:10 »
Сухая семерка накрывается раньше механической части.
Делаю вывод что,   ...чуть не правильно и коробке пи пи пи...?
Я бы так не сказал. Залить 1.7 литра в коробас, предварительно все слив - ума много не надо.
По состоянию масла в своем угловом редукторе и в редукторе скаута (а это не коробка) могу сказать, что заменено было вовремя, если не продавать машину на пробеге за сотню. При этом, в другой машине все хорошо. Стиль езды тоже очень сказывается, как и условия сборки машины.
Мы про трасмиссионную часть, а не механизм.
»Новый“мехатроник для коробки передач заправляется маслом на заводе-изготовителе, масло не сливать.
t   »Снятый“мехатроник возвращается заправленный маслом (заглушить вентиляционное отверстие подходящей пробкой).
Заправочные количества
„7-ступенчатая коробка передач с двухдисковым сцеплением DSG - 0AM“ разделена на две независимые зоны и заполняется двумя различными типами жидкостей. В одну зону заправляется трансмиссионное масло -см. стрелку A-, а в другую - жидкость для гидросистем -см. стрелку B-.
Заправочные количества для мехатроник для коробки передач с двухдисковым сцеплением -J743- Зона жидкости для гидросистем
Заправка 1 л
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #11 : 27 Апрель 2018, 21:27:52 »
И почему же дилер не рекомендует менять?
« Ответ #12 : 27 Апрель 2018, 21:30:46 »
Т.к. в Эльзе указано "на весь срок".
Менять или нет, каждый сам решает. Это не значит, что не поменяв, она развалится завтра.
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #13 : 27 Апрель 2018, 23:14:05 »
Так значит не менять раз указано.. разве не так?
« Ответ #14 : 27 Апрель 2018, 23:31:07 »
Понимаешь, отвлечемся от ДСГ.
Айзин. Масло больше 20-30 000 не выхаживает с мотором 1.8/2.0, на 1.6 и под 90 000 ходит.
В Эльзе - "на весь срок". При этом, т.к. процедура простая, ОД  меняет "по регламенту" через 60 000км.
Аналогично - МКП - на весь срок. К 100 000 там у многих полувазелин, а у кого-то ощутимо нормально.
ДСГ 7 мокрая / ДСГ 6 мокрая. - К регламентным заменам масло нормально доживает у единиц.
Теперь здесь. Менять или не менять?С точки зрения "живости" масла -  менять. С точки зрения гемороя - можно и не трогать.
Допустим я не буду менять масло в механических частях _клиентских_ ДСГ. Однако, спокойно меняю в самой ДСГ. И так много кто.
Никто не хочет рисковать к.л. возможными проблемами там, где нельзя ткнуть в регламент и показать, что оно меняется.
 На масло оказывают влияние много факторов: температура, нагрузки, время, перепады температур и т.д. Если ездить активно, то интервалы всегда сокращаются. Если где-то буксовать (т.е. греть коробку лишний раз), или ездить с высокой скоростью - тоже интервалы сократятся.
Ну а итоговое решение, каждый сам принимает и несет за него ответственность - хочет или не хочет менять, тут никто не может сказать что надо и вот так. Как и за то, что именно и куда он зальет.
Более того, в разных коробках могут быть разные процедуры. В двух из них - я привел инструкцию из Эльзы. Однако, на просторах сети есть упоминания о 1.9 литра. Откуда они - не знаю, мне не встречалось такого в руководстве.
Меняли ли бы я в _своей_? На 1.4 наверно к 90-100ткм заменил бы при вот таком некотором геморрое с заливкой.
В редукторах у себя поменял на 50 000км - в заднем оказалось рано, а в переднем - очень вовремя.
Сами думайте, я не уговариваю на замену. Скорее закончатся сцепления раньше.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2018, 23:32:57 от Юркий »
