• 29 Апрель 2024, 18:57:52
Автор Тема: Скрипы в передней подвеске  (Прочитано 7938 раз)
Оффлайн pravednik
Re: Скрипы в передней подвеске
« Ответ #15 : 02 Октябрь 2018, 10:13:08 »
Поменял стойки, скрип остался, с некой толикой что что то болтается. Покурил форумы, большое количество пользователей пишут про детскую болячку с сайлентблоками. Кто то вд40 пшикает, кто керхером вымывает, кто силиконит, но не надолго помогает.
Советуют от s3, вроде как не скрипят. Кто нить ставил, есть результат?
Оффлайн Midav
« Ответ #16 : 07 Октябрь 2018, 22:04:33 »
Появился характерный звук при езде по неровностям. Посетил сервис, ничего спереди не нашли. Хотя я грешил на стойки стабилизатора. Нашли убитые задние аморты. Замена с верхними подшипниками. Пробег 130 т.Коплю $. А что с передним скрипом- неясно.
  • Октавия А7
« Ответ #17 : 08 Октябрь 2018, 08:20:20 »
Это что-то новенькое) Верхние подшипники на задней подвеске.
Оффлайн Midav
« Ответ #18 : 08 Октябрь 2018, 10:59:18 »
Верхние опоры
  • Октавия А7
Оффлайн pravednik
« Ответ #19 : 22 Октябрь 2018, 10:34:43 »
Вопрос решился заменой сайлентблоков передних рычагов от ауди а3. Заодно сделан развал после замены. В общем как бы не звучало, но для меня шкода это набор деталей сделаных через жопу ибо на 35 тыс. км пробега уже была произведена замена турбины, замена термостата, работа с подвеской. Это было бы смешно если не было бы так грустно.
« Ответ #20 : 22 Октябрь 2018, 12:50:26 »
pravednik,
VAG он такой, непредсказуемый, никогда не знаешь что, где и на сколько захочет тебя нагреть
Оффлайн bromide
« Ответ #21 : 23 Октябрь 2018, 16:41:17 »
Всем привет.
На очередном ТО-30000км пожаловался приемщику на скрип при проезде "лежачих полицейских". Тот сказал, что есть TPI по этому дефекту, но на данный момент нет смазки.
Позже, когда смазку подвезли, меня пригласили на бесплатное обслуживание рычагов передней подвески. Как рассказали, из рычагов вытаскивали оси крепления к подрамнику и туда забивали смазку. Скрип пропал. Сказали, на новых октахах применяют другие сайленты, не скрипучие.
  • Skoda Yeti Ambition 2013 1.2DSG, Skoda Octavia A7FL Style 2017 1.4DSG
« Ответ #22 : 23 Октябрь 2018, 16:49:14 »
А дилер кто? Вот в чем вопрос.
И какие-такие оси? Может, болты?
Оффлайн bromide
« Ответ #23 : 24 Октябрь 2018, 09:17:49 »
Болты. ... ;)
шкода на хасанской в питере.
Оффлайн pravednik
« Ответ #24 : 25 Октябрь 2018, 09:43:17 »
Рольф на Витебском делал морду кирпичом, подвески ни причем, у вас стучит стойка крышки багажника, замене по гарантии не подлежит (на момент действия гарантии).
В общем дормоеды и дятлы.
