29 Апрель 2024, 19:23:24
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Climatronic не регулирует температуру в салоне
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Вниз
Автор
Тема: Climatronic не регулирует температуру в салоне (Прочитано 13768 раз)
Rom327
Юный Шкодавод
Re: Climatronic не регулирует температуру в салоне
Ответ #15 :
16 Сентябрь 2018, 15:08:02 »
Перед поездкой пропаял (ПОС61) температурный датчик и пошевелил платы. Пока ехал на диагностику глюк пропал....
Записан
Шкода Октавия Тур
Rom327
Юный Шкодавод
Ответ #16 :
10 Октябрь 2018, 19:57:35 »
08_10_2018 глюк вернулся....
Записан
Шкода Октавия Тур
Rom327
Юный Шкодавод
Ответ #17 :
20 Октябрь 2018, 21:45:13 »
Сегодня купил б/у блок управления climatronic, за 3 т. Поставил сразу у продавца: все заработало. Приехал домой. Запустил самодиагностику. Высветилась ошибка 30b. Но это понятно, надо кодировать другой номер блока. У меня родной блок был с номером 11010, а купленный с 11000, через vag com произвел кодирование, поиск ошибок. Стер все ошибки и запустил базовые установки. Результат: climatronic работает, температура регулируется, ошибок нет. Теперь буду ездить и наблюдать!
Записан
Шкода Октавия Тур
Romario
Шкодник
Ответ #18 :
23 Май 2022, 13:06:26 »
Приветствую уважаемые шкодоведы.
К сожалению пароль и почта от аккаунта "Rom327" безвозвратно утеряны, поэтому вернулся пол ником "Romario"
И так, проблема вернулась... Климатроник дует холодом во всех режимах кроме "HI"... Ошибок через самодиагностику нет...
Что заметил:
1. Если стоять в тени и увеличивать температуру на климатронике в +, воздух из дефлекторов чуть теплеет, но через секунду снова становится ледяным...
2. Если датчик солнечной радиации освещен солнцем, то все время дует ледяным на кнопки + темп не реагирует вплоть до "HI"
3. Иногда климат работает как надо... иногда достаточно пощелкать режимами авто и экон и все приходит в норму...
Есть подозрения на:
1. Датчик температуры приточного воздуха G89. Логично, если он фиксирует на входе высокую температуру, то и холодить должен больше. Хотя нет, температура уличная на климате тоже корректная...
2. Дачик температуры G192. Логично, если он врет и показывает завышенную температуру, климат будет стараться холодить.
3. Исполнительный механизм заслонки отопителя V68. Я так полагаю при калибровке система учитывает только крайние положения привода от + до 0. И, если потенциометр "моросит" в среднем положении, тогда и температуры будет некорректной...
Без подозрений пока сам блок климатроника: их у меня два и ведут себя одинаково и датчик G17 в бампере (температуру на щитке приборов показывает корректную)
В связи с вышеизложенным прошу помощи: куда лезть и что менять? Достала такая езда...
Пользовался схемой отсюда:
https://autoburum.com/blog/1304-kak-rabotajet-climatronic-na-vw-seat-skoda
Записан
Шкода Октавия тур 2010
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #19 :
23 Май 2022, 22:44:40 »
Цитата: Romario от 23 Май 2022, 13:06:26
Есть подозрения на:
Датчик солнечного излучения.
Датчик температуры в салоне и температуры воздуха.
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Romario
Шкодник
Ответ #20 :
24 Май 2022, 07:20:07 »
Спасибо за ответ...
С датчиком солнечного излучения понятно, он один... Попробую его достать и отсоединить...
Какой именно датчик имеются ввиду? Датчик в самом блоке климатроника? Так у меня 2 блока и работают(глючат) одинаково. Можно конечно предположить, что это болезнь этой системы... Или имеется ввиду датчик температуры в воздуховоде, на обдув ног?
Этих два: в бампере и в воздуховоде после салонного фильтра, но температура на улице отображается корректно...
На ближайшие выходные план такой:
1. С помощью эндоскопа посмотреть работу тяги на заслонку температуры, может слетела или цепляет за что.
2. Добыть "Васю-диагноста" и считать поток данных с датчиков и приводов заслонок... посмотреть что напишет. С этим правда сложнее: последний раз "Вася" работал лет 5 назад....
Записан
Romario
Шкодник
Ответ #21 :
15 Июнь 2022, 18:16:33 »
И снова, здравствуйте!
Засунул эндоскоп, посмотрел на работу привода температурной заслонки.
Все на месте, ничего не вывалилось. Ошибок по-прежнему нет.
Диагност Вася показывает, что заслонки шевелятся, датчики +/- показывают правильную температуру.
Набрел тут на одно интересное видео:
Хотел повторить и повысить температуру выхода (сейчас 24 = 7.0 градусов), вошел в сервис ([ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]), но не вышло: климат не реагирует на кнопки вентилятора и параметры не меняет. Что я делаю неправильно?
И еще вопрос: если нажать на климате [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора БОЛЬШЕ], то попадаешь в меню с 9 пунктами. Там можно менять параметры, но нет данных о них... Может кто сталкивался?
Спасибо!
Записан
Romario
Шкодник
Ответ #22 :
14 Июль 2022, 14:04:00 »
И снова здравствуйте! Победил я свой глюк. Теперь климат регулирует температуру как надо. И так... Для поиска датчиков пользовался такой схемой, которая присутствует на большинстве ресурсов интернета. Но почему то на этой схеме отсутствует датчик G191, который непосредственно влияет на работу климата. В диагностике я его и раньше видел, но не предавал значение его показаниям: показания очень похожи на температуру ОЖ. Вот что значит отсутствие опыта при поиске неисправности климата. Ну и как водится дело было в нем... Он сначала работал/глючил, а потом умер окончательно... и попался... Стоит за бардачком, слева вверху, за какой то железякой обрамляющей бардачок. Номер датчика VAG 4B0820539. Нормальное сопротивление нового датчика при +25 градусах 10 кОм. У меня же сопротивление было около 700 Ом. Может кому пригодиться... Тут описание и работа климата:
https://cloud.mail.ru/public/J4AF/9Caj8Vm76
Записан
Печать
Страницы:
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
