Стоят на лете 17. Ничего не цепляет
Так то и не понятно.. в стандарте идет профиль 60... а 65 й можно ставить или будет тереть за брызговик??
215/65/16 встаёт спокойно, так же как и 225/55/17. Увеличение высоты или ширины может цеплять, а может и нет, все зависит от резины. Но надо иметь в виду, что при увеличении диаметра колеса вы можете потерять в динамике и торможении.
Список моделей с нормальным протектором и с ущербной нашлепкой.
http://www.club-yeti.ru/forum/showpost.php?p=886798&postcount=151Еще большую ценность информация представляет в следующем виде:1. Bridgestone Blizzak Revo GZ 215/65 R16 - задевают при движении назад с поворотом2. YOKOHAMA GEOLANDAR 215/65 R16 не задевают3. Michelin Primacy 3 215/65 R16 чиркают в крайних положениях руля4. Continental IceContact 2 SUV (ШИП) 215/65/16 - не чиркают, зазор примерно 8 мм при вывернутых колесах. - подтверждаю5. Nordman RS 215/65R16 102R XL ("липучки") - не чиркают ни на первом, ни на "фейслифтовом"6. Michelin X-Ice North 3 215/65 R16 не чиркают7. Goodyear UltraGrip Ice 2, 215/65 R16 98T ("липучки") не задевают - Подтверждаю8. Gislaved Nord Frost 200 SUV XL 215x65 R16 ("шипы") все нормально, не задевают9. Виатти Боско АТ 215/65/R16, откатал 2 сезона, не задевает. - Подтверждаю10. Nokian hakkapeliitta r2 suv 215/65/R16 (липучка) вчера поставил. В крайних положениях руля чиркают. Звук не приятный (11. sailun ice blazer wst1 215/65/R16 - не задевают12. Contyre cross road 215/65/R16 - задевает пыльник одно колесо в повороте13. Nitto NT860 215/65 R16 98H - не задевают, мягкие, но разгон на них туговат.14. BF Goodrich G-force stud 215/65/R16 - не задевают,мягкие,нешумные.
Ал., 1.8 то утянет, но не забывайте про увеличение массы колеса.Если взять 1.8 на стоковых колёсах и такой же на " увеличенных " то разница будет очень даже замента. А если двигатель не 1.8, а 1.6?А так Вам дали ссылку - изучайте:)Кстати а где ссылка?
