• 14 Май 2024, 16:06:03
Автор Тема: максимальный размер колес в шкода Ети  (Прочитано 57638 раз)
Оффлайн Ал.
Посмотрел некоторые темы на форуме вижу, что ставят колеса 215/65/16
Кто больше? Но шоб в поворотах не цепляли) и Ваши впечатления от данного мероприятия
В свое время эксперементировал на Хтрейле при разрешенных тех же 215/65/16 ставил 225/70/16 Йоку А/Т и был очень доволен увеличившимся комфортом, плавностью хода и проходимостью.
Оффлайн Астра0103
Re: максимальный размер колес в шкода Ети
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 2018, 17:26:59 »
Стоят на лете 17. Ничего не цепляет
Аналогично.
Другое дело - какую высоту профиля можно поставить?
Тоже подумываю об этом...
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2018, 17:28:31 от Астра0103 »
Оффлайн скай мастер
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 2018, 17:44:57 »
Так то и не понятно.. в стандарте идет  профиль 60... а 65 й можно ставить или будет тереть за брызговик??
Стаж вождения и эксплуатации  27 лет
ВАЗЫ 013, 056, 07, 083, 093, РЕНО ЛОГАН, ФОРД МОНДЕО, МАЗДА 3, Тойота Аурис, ТЛ-2000 "Стинг", С 42 В "Икарус", "Скай ренжер"
С 2008 года пересел на Шкоды и вообщем то доволен!!
 Октавия ТУР, Шкода ЕТИ., ТЛ-2000 "Стинг", С42 В "Икарус"
Оффлайн vasilisk
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2018, 18:02:39 »
215/65/16 встаёт спокойно, так же как и 225/55/17. Увеличение высоты или ширины может цеплять, а может и нет, все зависит от резины. Но надо иметь в виду, что при увеличении диаметра колеса вы можете потерять в динамике и торможении.
  • yeti cdab
Оффлайн Ал.
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2018, 20:55:51 »
+5 к стандартному размеру в любую машину влазит это не обсуждается
Интересно было бы 225/65 или 215на 70, это должно быть на пределе
Оффлайн Ал.
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 2018, 21:00:32 »
Потеря в динамике вы это серьезно, при столь незначительном увеличении диаметра, либо ширины колеса, это несущественно.Двигатель 1,8 и полный привод, потянут куда большие размеры, но арки не позволяют такие эксперименты.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 2018, 21:32:53 »
Ал., 1.8 то утянет, но не забывайте про увеличение массы колеса.
Если взять 1.8 на стоковых колёсах и такой же на " увеличенных " то разница будет очень даже замента.  А если двигатель не 1.8, а 1.6?
А так Вам дали ссылку - изучайте:)
Кстати а где ссылка?
  • yeti cdab
Оффлайн Faba2010
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 2018, 22:28:43 »
http://www.club-yeti.ru/forum/showpost.php?p=886798&postcount=151
Еще большую ценность информация представляет в следующем виде:
1. Bridgestone Blizzak Revo GZ 215/65 R16 - задевают при движении назад с поворотом
2. YOKOHAMA GEOLANDAR 215/65 R16 не задевают
3. Michelin Primacy 3 215/65 R16 чиркают в крайних положениях руля
4. Continental IceContact 2 SUV (ШИП) 215/65/16 - не чиркают, зазор примерно 8 мм при вывернутых колесах. - подтверждаю
5. Nordman RS 215/65R16 102R XL ("липучки") - не чиркают ни на первом, ни на "фейслифтовом"
6. Michelin X-Ice North 3 215/65 R16 не чиркают
7. Goodyear UltraGrip Ice 2, 215/65 R16 98T ("липучки") не задевают - Подтверждаю
8. Gislaved Nord Frost 200 SUV XL 215x65 R16 ("шипы") все нормально, не задевают
9. Виатти Боско АТ 215/65/R16, откатал 2 сезона, не задевает. - Подтверждаю
10. Nokian hakkapeliitta r2 suv 215/65/R16 (липучка) вчера поставил. В крайних положениях руля чиркают. Звук не приятный (
11. sailun ice blazer wst1 215/65/R16 - не задевают
12. Contyre cross road 215/65/R16 - задевает пыльник одно колесо в повороте
13. Nitto NT860 215/65 R16 98H - не задевают, мягкие, но разгон на них туговат.
14. BF Goodrich G-force stud 215/65/R16 - не задевают,мягкие,нешумные. [/quote]
15. Нордман 7svu 215/65 r16 задевает левый пыльник, думаю исправиться феном.
16. Yokohama IG30 215/65/16 на родные штамповки с вылетом 45. Нигде ничего не цепляло.
17. Goodyear UltraGrip Ice Arctic 215/65 R16 (шипы) не задевают. Мягкие , по асфальту шумные, по снегу гребут хорошо и на льду не плошают.
18. Goodyear Efficientgrip Suv 215/65/16 (летняя) не задевают
19. Sava eskimo ice 215/65/16 (нешипованные) не задевают
20. Toyo Observe G3-Ice 215/65/16 (шипованные) не задевают. Вроде и не сильно шумят.
21. Continental ContiVikingContact 6 SUV 215/65 R16 102T X Нигде ничего не цепляет
  • Fabia 2010 1.6 акпп до fl был, стал йеть 1.4 dsg
« Ответ #8 : 01 Октябрь 2018, 09:25:37 »
Список моделей с нормальным протектором и с ущербной нашлепкой.
Оффлайн скай мастер
« Ответ #9 : 01 Октябрь 2018, 19:07:30 »
выскажите свое мнение... стоит ли брать в 65 профиле?? и какие модели лучше в смысле практичнее
« Ответ #10 : 01 Октябрь 2018, 19:40:33 »
У меня тапки с 45-м профилем - зачем тебе моё мнение ?
Оффлайн Ал.
« Ответ #11 : 01 Октябрь 2018, 19:45:48 »
[/quote]
Про 225/65/16 никто не пишет.
Моих любимых тойо опен кантри А/Т нет в списке, а резина отличная лучше йоки стирается меньше, комфортная гребёт уверенно, а ещё белые буковки на борту))))
Оффлайн Ал.
« Ответ #12 : 01 Октябрь 2018, 19:49:04 »
Давайте конкретно: "сколько вешать в граммах" граммы-секунды-очки!
Оффлайн vasilisk
« Ответ #13 : 01 Октябрь 2018, 20:53:15 »
Какая резина у Вас сейчас стоит ( размер)? Могу одолжить свои 225/55/17 и можете сравнить ощущения в динамике и комфорте.
Мириться цифрами нет никакого желания. Могу точно сказать что есть разница в динамике между 215/60/16 и 225/55/17
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2018, 20:54:47 от vasilisk »
  • yeti cdab
« Ответ #14 : 02 Октябрь 2018, 07:20:08 »
vasilisk, Паш, сменил стоковые 16, на 17 еще года 3.5 назад. Не могу сказать, что динамика сильно изменилась. Точнее я вообще не почувствовал.
