28 Апрель 2024, 19:54:06
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
Вой ролика после замены ГРМ и помпы
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Вой ролика после замены ГРМ и помпы (Прочитано 5931 раз)
Ishtvan187
Юный Шкодавод
29 Октябрь 2018, 14:57:53 »
Всем привет.
Поменял ГРМ и помпу, после чего при нагрузке по время езды и подгазовке на холостых слышен гул.
Из вероятных причин определил что может перенатянули ремень.
В автосервисе попробовали исправить, вроде как-то натянули его иначе и зву стал меньше, но спустя время опять вернулся на тот же уровень.
Посоветуйте пожалуйста что делать дальше
- может со всременем звук уйдет?
- менять все узлы опять?
- может можно как-то смазать ролики если да то чем ?
- еще раз натягивать пытаться?
Skoda Fabia 2, 1.4
Спасибо!
Записан
Normet
Призрак форума
Высший Шкодный разум
Re: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Ответ #1 :
29 Октябрь 2018, 15:45:17 »
Рукожопы не уточнили, каким образом они натягивали ремень при наличии ролика-натяжителя ?
Записан
Ishtvan187
Юный Шкодавод
Ответ #2 :
29 Октябрь 2018, 16:29:49 »
К сожалению нет(
Снимали колесо, защиту, что-то крутили, но а там хз
Записан
Ishtvan187
Юный Шкодавод
Ответ #3 :
09 Ноябрь 2018, 13:30:05 »
Заменил ГРМ с роликами, звук остался.
Записан
Yuri_spb
Гуру Шкодавод
Ответ #4 :
09 Ноябрь 2018, 17:37:42 »
Ishtvan187
, вы извините, конечно, но из ваших сообщений даже подсказать нечего. Что значит заменили ГРМ? ГРМ - это газораспределительный механизм, это полдвижка поменяли? Меняли там же где и изначально и там снова развели руками? Откуда вообще нашли такую причину?
По всему описанному можно только посоветовать обратиться в нормальный сервис.
Записан
нет авто
superezdok
Юный Шкодавод
Ответ #5 :
25 Ноябрь 2018, 19:05:50 »
Надо думать, меняли не ГРМ, а ремень привода ГРМ с роликами. И, судя по упоминанию выше помпы, ещё и её. Ролики там саморегулируемые. Они сами натягивают ремень до нормы. Если есть шум, то скорее всего, что-то из замененного и поставленного было не качественное (брак или дешёвка).
Записан
Фабия комби 1,4
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
