• 29 Апрель 2024, 14:20:50
Автор Тема: Октавия А5 2012г 1,8 Tsi CDAB 140000км что то случилось с тягой (динамикой) ;(  (Прочитано 11256 раз)
Оффлайн Prosperro
Всем доброго дня!
Решил создать новую тему, так как не нашел похожих запросов и вопросов.
Информация следующая:  автомобиль Октавия 2012г, 6АТ, 1,8 Tsi CDAB  (якобы уже без проблемных маслосъемных колец по инф от дилера). Пробег 140 тыс.км.
Но масло подъедает, мл 300-500 на 10 тыс.км. Это нормальный режим, которого я достиг после многоэтапной раскоксовки мотора в 2017г и переходу на масло Эльф 5w30, благодаря мудрейшим "старожилам" форума. Был момент , кушал мотор 1л на 1000км с маслом 0W30 Castrol.
Итак ближе к делу.
Все началось примерно с конца июля 2018г , когда мы семьей благополучно вернулись из дальней поездки в Крым , намотав за заход примерно 5000 км.  До этой поездки нареканий к динамике  мотора не было. Мотор вел себя отлично, тянул "в гору" на всех передачах. Про масло я уже сказал выше. Масло мотор кушал всегда, только в разной степени.
После поездки начались странные вещи.  При включенной нагрузке (например кондиционере) появился "звон пальцев" (детонация) на 4 и 5-ой передачах. Пропала шустрость автомобиля. Применение более высокооктанового бензина с присадками ничем не помогла. "Звон пальцев" сохранялся. Так же, обратил внимание на увеличение расхода топлива. Стало казаться, что стрелка падает к нулю намного быстрее чем пишет компьютер по среднему расходу. Но это я еще замерю отдельно.
Начал думать что могло произойти.
Из возможных причин 1) общий перегрев мотора, так как половина дороги в Крым температура воздуха держалась местами около 40 град а один раз достигла 42. Иногда я из за спешки не давал после пробега по жаре мотору немного остывать и глушил автомобиль вместо того, что бы дать поработать ему на холостых оборотах.  2) Мог хватануть плохого бензина. Заправлялся преимущественно на Роснефти и Газпроме но один раз от безвыходности заправился на убого убитой странной заправке Лукойл.
В сентябре обратился в сервис и к диагносту. К большому сожалению диагност ничего не обнаружил. Ошибок нет. Единственное обратил внимание на постоянный общий перегрев двигателя. То есть температура например не 90 град как мы видим на приборной панели, а на самом деле 100-102 град. Но это было еще в сентябре, когда на улице было до 20 град цельсия.
На сегодняшний день "звон пальцев" пропал как таковой. Возможно это взаимосвязь с уличной температурой и нагревом ДВС. Осенью жара спала и мотор начал лучше остывать. Я обращал внимание что есть прямая зависимость уличной температуры и "звона пальцев".
Так же, недавно сделал раскоксовку поршневых маслосъемных колец два раза подряд с интервалом 1000км. Заметил наличие масла на свече 4-ого цилиндра и чуть меньше на 1-ом. 2-ой и 3-ий цилиндры по свечам в порядке. После раскоксовки динамика не появилась. Машина как "резиновая", плохо реагирует на педаль акселератора. Тяжеловато разгоняется.
Думаю ехать в какой нибудь сервис типа "Дилижанса" в Питере, где может быть посмотрят на проблему более внимательно. Пока больше идей нет.
Обидно, если я "убил" мотор поездкой в Крым и перегрел его. Но наверно хоронить его еще рано. Может неисправен какой нить датчик, грязный фильтр, или пропала компрессия в одном - двух цилиндрах.  Самое смешное , что могут даже колодки задние мешать - трение, это мысль сейчас пришла. У меня раньше были проблемы с ручником. Но 6000 км назад, я был в нормальном сервисе на ТО и ребята все смотрели по подвеске. Думаю, что вряд ли колодки.
Больше всего непонятно, что это произошло резко. Как будто выключили какой то тумблер. Не было проблемы - и бац, она появилась. Поэтому больше и склоняюсь к  более конкретным причинам (датчики, фильтра, рассыпание колец на поршнях и т.п.) , чем общий износ мотора и т.п.
Буду рад любым дельным советам и рекомендациям. И куда обратиться с более глубокой и точной диагностикой с этим всем.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2018, 11:08:31 от Prosperro »
  • Octavia 1.8 TSI 6АКПП
Раскосовка, сделанная самостоятельно вполне может еще добить мотор.
Чем делали?
А так тут вариантов - море. Едьте к мотористам.
На самом деле, лично я бы, при первых симптомах тупения залил бы очиститель ижектора, проверил бы воздух на подсосы и посмотрел компом лямбды до и после ката, давление топлива.
Далее сделал бы замер компрессии (хотя это уже на крайность) и проверил бы давление масла.
Ездить с признаками детона точно не надо было.
Начать с топлива.
Что с бензонасосом, что с фильтром, что с толкателем ТНВД , какое давление выдает ТНВД.
Диагносты сейчас видимо только ошибки читают...
П.С. если ничего не видно на хх, значит брать комп, снимать давление наддува, топливо, воздух, зажигание, фазы в динамике.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2018, 11:25:04 от Юркий »
Оффлайн Prosperro
Чем делали?
Добрый день Юрий!  Так вы мне с уважаемым Normet (ом) и досконально рассказывали как делать самому раскоксовку 2 года назад.  Я точ в точь снова так и сделал как в 2016г.  Ничего нового. Прошлый раз я фактически спас таим образом ДВС от масложера, за что вам отдельный респект. От нынешней раскоксовки  ни лучше ни хуже не стало. Не думаю что я добил ей движок. Делал ЛАВРом. С легким вращением туды сюды каждые 3 часа кален вала. Посмотрю на расход масла. Он у меня последние пол года стал снова возрастать, что логично с нашими пробками. Рекомендовано то каждые 20-30тыс делать ЛАВРом.
Оффлайн Prosperro
Ну мне показалось, что диагност более глубоко и посмотрел на эти параметры , на которые вы указываете. Он долго с компьютером сидел подключенным. И мотор напарягал сильно по оборотам. Смотрел что то. Я не специалист. Но вот температуру проблемную по движку в целом он же вычленил. Просто по ошибкам да- ничего ;( что и печалит. Лучше бы знать что вышло из строя. Это проще.
Если честно, тоже наблюдаются такие проблемы. Расход выше примерно на 1л. Тяга такая же туповатая, будто за хост держат. Даже режим "кикдаун" не особо помогает. Но у меня 1.4 и ДСГ7. Причем такое наблюдается на хорошо прогретом моторе. Т.е. мой путь до работы 45 ка. Так вот первые 20 км, машину просто прет, на "газ" реакция отличная и быстрая. А вот вторые 20 км, машина как овощ. Газ в пол, а она разгоняется будто в салоне 5 человек + 200 кг груза. Хотя еду один. Так происходит последние пару месяцев. И тоже, кстати, после поездки в Крым в августе. Хотя на трассе все было очень хорошо, туда и обратно. Расход был 7.5л\100. Фильтры менял 3500 тыс назад. И кстати, звук атво на холодную под нагрузкой как то изменился. Жужжать как то стала, что ли, но это может придирки мои.
Есть мысли что это турбина (периодически ошибка по нагнетателю в памяти). Но она у меня еще на гарантии. На днях еще раз почитаю ошибки и буду требовать замены.
Оффлайн Prosperro
Юрий ? А вы таким занимаетесь по ДВС?  Делаете такие замеры и диагностику?  Я помню, что вы больше по электронным делам были, по иммобилайзерам, по чип тестам и прошивкам. Ничего не поменялось?  Я обслуживаюсь сейчас на Якорной 9  в VAGTECH BOX. Но они больше, чем отправить меня к своему диагносту, ничего делать не стали и пока не знают как быть дальше... Я конечно могу им более предметно задать вопрос - мерим топливо по давлению, мерим ТНВД, смотрим лямбду, смотрим подсосы воздуха... мерим компрессию. Или если будут как то "мяться", тогда уже искать другой сервис.
Оффлайн Prosperro
Добрый день!  Да, это самое неприятное, когда неизвестно с чем бороться, когда "плавающая" проблема. Нас с Вами Крым добил;)))
Prosperro, Да не. Я больше склоняюсь к 170 000 пробега и 1.4. TSI. Крым тут не причем. Мы когда были, температура была 30-33 градуса.
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
А турбина как поживает?
Тормоза врятли, расколялись бы до красна.
Фильтры надо заменить конечно, и в том числе топливный.
Оффлайн jigitfma
Др Х
Сильно напоминает ум от дсг. Если первые двадцать ехать спокойно,то потом рвануть не просто
Др Х
Не, точно не это. Стиль и маршрут не изменился. А вот тупить стала очень недавно.
После раскоксовки Лавром я бы обязательно снимал поддон, по отзывам часто снимает краску и забивается маслоприёмник.
Делал ЛАВРом.
Если лавром "раскоксовка", какой там получается, 202, то это все фигня
А вот краску с поддона, да, реально поднять ими. Но там тогда и масло насос, и задиры и хз чего еще.
Не надо использовать это г-но с таким названием. Никакой.
