10 Май 2024, 04:35:58
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Шкода Октавия А5 BSE появилась проблема нужна помощь!
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Шкода Октавия А5 BSE появилась проблема нужна помощь! (Прочитано 4273 раз)
sergey simferopol
Шкодник
16 Ноябрь 2018, 17:34:02 »
Здравствуйте! Шкода Октавия А5 2009 г.в. 1,6 BSE начались холода проблема стала явной и нарастает. Холодный пуск ДВС после ночи на улице происходит затрудненно, а именно он при запуске должен поднять обороты и держать их прогревались, а в реальности запустился тахометр даже до 1000 не поднялся и держит подергиваясь 800-850 немного прогревались падает на рабочие и все ровно. На горячую и холодную, но в течении дня происходит пуск нормальный подъем оборотов до 1400 примерно ну и потом в рабочии или держит 1100 примерно до прогрева и все ок. Ещё с утра расход до 20
доходит потом уже в течении дня 10 +/- в городе. PS. Свечи поменял, прокладки впускного тоже на хх все ровно, диагност не выявил проблем.
Записан
Шкода Октавия а5
Normet
Призрак форума
Высший Шкодный разум
Re: Шкода Октавия А5 BSE появилась проблема нужна помощь!
Ответ #1 :
16 Ноябрь 2018, 17:37:51 »
Насос дополнительного воздуха работает ?
Записан
stas141730
Шкодавод
Ответ #2 :
30 Май 2020, 19:33:20 »
BSE, Пробег 92 ткм, городская спокойная эксплуатация, АКП. Замена масла каждые 5-6 ткм. Пока масложора не наблюдается.
Когда озадачиться превентивной раскоксовкой?
Не хотелось бы доводить до залегания колец и расхода масла.
Записан
Октавия А5 FL 1.6 АКП 2013
stas141730
Шкодавод
Ответ #3 :
25 Июль 2020, 18:50:05 »
Свеча четвёртого цилиндра постоянно со следами масла. СновА первоначальная замена была на 59700 км - на выкрученной свече масло. Теперь на 94 ткм произвёл вторую замену свечей. Выкрученная четвёртая свеча опять в масле, блин.
Масложора не наблюдается пока что.
Куда копать, что делать?
Записан
Estorsky
Гуру Шкодавод
Ответ #4 :
26 Июль 2020, 23:28:25 »
На этом моторе очень криво сделана вентиляция картерных газов, поэтому 4й цилиндр очень страдает.
Записан
Октавия А5FL Combi BSE МКПП 2011
stas141730
Шкодавод
Ответ #5 :
27 Июль 2020, 10:37:54 »
Так что предпринять в сложившейся ситуации?
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
