• 29 Апрель 2024, 21:36:27
Автор Тема: Не сматывается ремень безопасности на катушку  (Прочитано 4136 раз)
Оффлайн superezdok
Моей Фабии - 5 лет. Пробег - 60 тыс. км. И вот последние год-два сталкиваюсь с тем, что ремень безопасности после освобождения не сматывается назад на катушку под действием пружины, а безвольно повисает этакой "соплёй". И фиг бы с ним (свои функции удержания ремень выполняет), но когда ремень висит, то он попадает под прихлоп двери. И ладно бы просто бы сам ремень, а то частенько в прихлоп  попадает железка защёлки. Естественно, ничего  хорошего в этом нет. Начал собирать информацию. Одной из причин называлась грязь на ремне. Дескать, из-за неё ремень плохо скользит,тормозит и плохо скручивается. Совет "постирать ремень" не помог. Думал ещё, что может быть мешает шумка (шумил салон и, возможно, толстый слой шумки трётся о ремень, тормозя его). Тоже нет. Неужели за несколько лет не самой нещадной эксплуатации пружина катушка ремня могла так ослабнуть, что не в состоянии затянуть на катушку  ремень?  Сталкивался ли кто с такой ситуацией?
P.S.
Как оказалось, мой трёхточечный ремень безопасности с автоматической катушкой и преднатяжителем (электрическим) и регулировкой по высоте (номер
5JF 857 701 B RAA ) стоит как генератор на машину - более 8000 рублей. Охренеть!
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2018, 17:40:26 от Юркий »
  • Фабия комби 1,4
Вариантов несколько.
Основной - шумка. Нанесена не в то место и не так. Протереть пластик , проверить как он собран и проверить полотно ремня.
Стойки, где ремень шумить практически нельзя.
superezdok, например у Opel Astra J это конструктивный недостаток, через пару лет ремень начинает жить своей жизнью, может быть и на Fabia что-то подобное ...
Оффлайн superezdok
Чтоб исключить этот вариант, я убрал шумку в районе ремней полностью. Ничего не изменилось.
  • Фабия комби 1,4
.. а я оттирал свои ремни и пластик около 2х часов, хотя вроде было чисто. Последствия шумки сдуру там, где не надо.
Оффлайн superezdok
Стоит добавить, что если держать ремень рукой, то чувствуется, какая слабая у него пружина. Она ремень еле тянет. Усилия просто не чувствуется. А оно должно быть. Прихожу к выводу, что пружина просто "устала". Судя по всему, ремень всё-таки придётся менять...
  • Фабия комби 1,4
