• 06 Май 2024, 14:31:56
Автор Тема: Проблема с датчиком уровня масла  (Прочитано 4587 раз)
Оффлайн zedhe
  • Есть Шкода Октавия 1.6, а всё равно хожу пешком =)
« : 22 Январь 2019, 11:41:31 »
Добрый день!
Хочу спросить знающих людей, может кто, чего подскажет, т.к. на просторах интернета особо ничего не нашёл. Итак имеем Шкода октавия 2, двигатель 1.6BSE, комплектация Элеганс пробег 225 тыс.км. Появилась интересная проблема, иногда при включении на максидоте, появляется сообщение, датчик уровня масла, выполните техобслуживание, появляется и гаснет. При этом, он исправно показывает уровень, но температуру показывает странно(при движении показывает, при остановке температура масла пропадает, как будто машина не нагрета, т.е. две чёрточки). Вобщем было решено заменить датчик уровня масла. Датчик заменили, но все проблемы остались, т.е. он температуру то показывает, то не показывает, пару раз на максидоте показывалась температура около 180 градусов, и сразу значения возвращались к исходным. Ну и периодически появляется сообщение, выполните техобслуживания датчика уровня масла. Датчик уровня масла, он же является датчиком температуры масла, находиться в масленом поддоне. Кто-нибудь может подсказать в какую сторону смотреть? Может ли быть проблема в жгуте проводов? Ошибок, об обрыве цепи нет.
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Re: Проблема с датчиком уровня масла
« Ответ #1 : 22 Январь 2019, 12:25:29 »
Было такое...
Оффлайн zedhe
« Ответ #2 : 23 Январь 2019, 10:53:44 »
Хорошо, спасибо. Сегодня как раз будем смотреть. у человека немного не та ошибка. У человека возникала ошибка "датчик, масла в ремонт", у меня возникает ошибка, "выполните техобслуживание датчика масла", причём не каждый раз, а где-то каждое 40-50 включение зажигания.
В дополнении темы. К машине подключили диагностический компьютер. И увидели следующее: на холостых оборотах температура с датчика скачать то -36 то 68.(цифры приведены к примеру). Самое главное, что присутствуют отрицательные числа. Когда поднимаешься обороты к 1500 тысячам, всё проходит, и датчик показывает существующую температуру. Держишь обороты - всё хорошо, отпускаешь - труба. Всё начинает "скокать"
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 19:19:34 от zedhe »
Оффлайн zedhe
« Ответ #3 : 28 Октябрь 2019, 14:02:54 »
Проблему кстати так и не победили. Ставили другой заведомо рабочий датчик, ничего не происходило. Ваг ком выдаёт ошибку недостоверный сигнал. При этом провода посмотрели, с проводами всё хорошо, они не перебиты.
Онлайн alex64
« Ответ #4 : 28 Октябрь 2019, 14:31:34 »
Остается панель приборов.
Оффлайн zedhe
« Ответ #5 : 30 Октябрь 2019, 10:10:37 »
Вы серьёзно считаете, что это может быть глюк панели приборов? При этом всё остальное она показывает нормально?
Онлайн alex64
« Ответ #6 : 30 Октябрь 2019, 14:49:47 »
А почему нет? Датчик меняли, провод прозванивали, больше нечему. Попробуйте снять и помять слегка. Если поможет, то пройтись паяльником.
